- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
开机时有水波纹,进桌面后正常,为何?
方正19宽屏,屏型号 TPM190A1
来时为不通电,拆开看了,电源板上12V 5V都正常。按开机键没反应。排查到是驱动板坏。它原来的驱动板刷不进程序,所以找了个通用驱动板,刷了几个程序,能点亮。。就是点亮后,从电脑刚启动,一直到滚动条(好像是吧)一直都有像水波纹的干扰,但进到桌面后,就一切正常。 也在论坛搜了这方面的故障,说是接地不良,或VGA线,或者电容滤波不良引起。 但如果是这种原因造成的,哪应该进桌面也一样有干扰呀。。。 等下再试下换线与加粗接地吧。小弟不才,各位有何见解,请赐教。
已经搞好了, 至于怎么搞好的,我也不是很清楚。。
首先,换了VGA线,故障一样。。
我就把显示器装起来,想看下锁了螺丝(良好接地),把铁皮后盖装好之后,可能干扰源会降低。
装的时候,发现刚换上去的驱动板比原来的小,原来电源板过来的供电线不够长。。于是把电源板上所有的线都焊下来。(有12V,5V,EN,DIM ,GND),另外找了3条长线,只接了5V,GND,ON这几路。。
装好后,开机只有一点点不明显的水波纹,不仔细看,是看不出来的。
所以,到底是哪个步骤起作用,我也就没有深究了。。因为做好之后,已经是晚上2:30了,谢谢大家的回复。
