查看: 12353|回复: 20
海尔液晶显示器屏幕一闪一闪的指示灯也闪!
发表于 2008-5-19 15:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
来自 21#
发表于 2019-9-18 14:24:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
发表于 2008-5-19 17:13:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个电源试试
发表于 2008-5-19 21:23:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源的问题。我今天修了一台和你的一样,换了电源适配器就好了。
发表于 2008-5-19 22:19:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一接显示器就这样的话。内部有短路的。查查
发表于 2008-5-19 22:59:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种情况大多数都是电源或是控制板的事儿。
发表于 2008-5-20 00:51:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源带不起负载也会出现这样的情况
发表于 2008-5-20 18:18:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一、电源问题
二、高压板或主板有短路
发表于 2008-5-20 18:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跟我想的一样
发表于 2008-5-20 22:19:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板有短路~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-23 10:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我个人感觉应该是高压板,但是信号灯闪又像是主板的问题
发表于 2008-5-23 11:23:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多数是电源的问题,供电不足造成的
发表于 2008-5-23 12:45:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源滤波电容失容或者冒浆所为............
发表于 2008-5-23 13:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源带不起负载,1、电源问题 2、高压板有短路的
发表于 2008-5-23 20:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多数是电源负载能力不足,可以用ATX电源+5V或维修电源供上试验h
发表于 2008-5-23 20:48:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #10 靖宇迷踪 的帖子
大家说的都很正确,问题就在电源、高压板上。信号灯闪,多半是电源启动后,由于有短路,保护动作,又关闭了,如此循环就是了。
发表于 2008-5-23 22:18:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况大多数都是电源的问题,应该是电源部分输出有短路现象。不知楼上哥们的显示器是二合一电源板呢,还是Adapter与inverter分开的电源板,如果是Adapter与inverter分开的电源板,那么你要分开查找排除。有海尔二合一原装的电源板,需要的话可以联系我。QQ:948539843。
发表于 2008-6-10 17:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有个方正的也是这问题!
还没解决?
发表于 2008-6-10 19:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查电源的控制芯片,可能是吃不起电流!
查查电源的控制芯片、输出整流管、滤波电容以及稳压电路等,可能是吃不起电流!
发表于 2008-6-10 19:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源方式的问题!!!!
发表于 2008-6-11 22:18:22 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼上说的都不错,认真学习一下吧
呵呵
