查看: 3792|回复: 8
回收站里的文件夹删不掉,求帮助
发表于 2011-1-16 15:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收站里的文件夹删不掉,文件名是DF27、DF32。用的是unlockr1.9.0工具删不掉!求帮助!
发表于 2011-1-16 15:54:13 | 只看该作者 �
回复 88583150 的帖子
重新做系统就可以了
发表于 2011-1-16 15:56:54 | 只看该作者 �
回复 张老实 的帖子
只能这样吗?没别的办法?帮客户弄的,可以有办法没?
发表于 2011-1-16 16:02:28 | 只看该作者 �
你把回收站 给删了
发表于 2011-1-17 09:42:36 | 只看该作者 �
回复 ryanloveshane 的帖子
要不你用 修复磁盘的命令 chkdsk c:/f 看看可以不
发表于 2011-1-17 09:44:59 | 只看该作者 �
中木马了。可以用PE光盘试一下。或有DOS7的话也可以试一下。win下面没法做的,本身文件就在使用中你怎么删呢
发表于 2011-1-17 10:23:02 | 只看该作者 �
重启电脑后再删不行吗?
发表于 2011-1-17 10:58:31 | 只看该作者 �
回收站隐藏
发表于 2011-1-17 11:06:20 | 只看该作者 �
重启一下以后。应该可以撤除吧
