查看: 3734|回复: 20
主板无复位.手动偶尔可以跑码
发表于 2011-1-11 08:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那一批板子
我实在找不出什么毛病来
上电无复位
手动复位可以.什么都正常了
冠盟的 K8板子 都是无复位 破板子 好难修
发表于 2011-1-11 08:59:03 | 只看该作者 �
上电之后测一下其它供电是否正常,你这种情况一般是有供电不正常引起的
发表于 2011-1-11 09:09:43 | 只看该作者 �
压 一下北桥吧
发表于 2011-1-11 09:11:36 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
reset  无复位时电压2.6 .有有复位时3.3V
看来原因在它
还在查
发表于 2011-1-11 09:12:01 | 只看该作者 �
回复 王岩柯 的帖子
复位电压偏低  我在找找图纸
发表于 2011-1-11 09:29:02 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
reset 是3.3sb 提供的吧 我打算把3.3sb 飞到这来 不知道能不能行
发表于 2011-1-11 09:39:21 | 只看该作者 �
这招 不行啊 呵呵 难道桥挂了
发表于 2011-1-11 09:51:19 | 只看该作者 �
复位是南桥传到北桥在给cpu!你看看喽
发表于 2011-1-11 10:10:27 | 只看该作者 �
回复 烽想 的帖子
我在想是不是有地方 漏电啊
发表于 2011-1-11 10:17:09 | 只看该作者 �
救命 啊  用导线接触一下复位供电 或者电阻 就有复位了
还可以跑码 顺利点亮
这是啥问题啊
发表于 2011-1-11 10:21:32 | 只看该作者 �
什么板子,可以上假负载吗?漏电也有可能,可能性不大!你量量南北桥周围电阻、电容、看看有坏的没!有短的没啊
发表于 2011-1-11 10:24:37 | 只看该作者 �
我遇到过类似的,就是用万用表触碰时钟晶振,主板就转动,一切正常,开机不碰就开不了机,最后换了晶振还是不行...
换了晶振不行谐振电容也要换  发表于 2011-1-11 10:34
发表于 2011-1-11 10:34:46 | 只看该作者 �
回复 王岩柯 的帖子
这不是相当于手动复位吗?
发表于 2011-1-11 10:58:27 | 只看该作者 �
回复 dengguangming 的帖子
晶振 有波形的 我测试过了
发表于 2011-1-11 10:59:29 | 只看该作者 �
回复 gainfromgp 的帖子
我只是 拿了根导线 区接触reset的 供电段 他就有复位了 没有拉低电压 导线 也没有接地
人就是地啊。呵呵,有时候为什么手摸下晶振就能触发呢,因为人就是地  发表于 2011-1-11 11:27
发表于 2011-1-11 11:54:01 | 只看该作者 �
是南桥不稳定吧
发表于 2011-1-11 12:13:11 | 只看该作者 �
导线带绝缘的 .呵呵
发表于 2011-1-11 12:15:06 | 只看该作者 �
回复 742665979 的帖子
不正常的时候 是2.6  正常的时候是3.4左右
发表于 2011-1-11 14:06:26 | 只看该作者 �
加个电路让他手动复位1次
发表于 2011-1-11 17:56:43 | 只看该作者 �
南桥  可能有部分短路
