查看: 14413|回复: 15
如何判断或测量电解电容漏电,请大家指点下
发表于 2008-4-9 00:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以维修过程中经常碰到这样的情况,当然鼓包是能看到的
发表于 2008-4-9 01:35:07 | 只看该作者 �
测量电容
用万用表的电阻档量!表笔连接两极后数字迅速由负值变为溢出就是好的!始终0是短路!始终溢出是断路!
发表于 2008-4-9 01:35:30 | 只看该作者 �
回复 #1 李振河 的帖子
我一般用电容表测量。
发表于 2008-4-9 01:45:44 | 只看该作者 �
我的表只能测0.1N到20U的电容,我是这样测试的,把电容有12V直流充一下(大于6.3V的都用12V),等一分钟后,用一个2K左右的电阻接上一个LED(体积小越小效果越明显),接上去,大致是这样的:10U的LED闪一下,100U的有1.5秒左右,1000U的大概有15秒,成线形变化的,具体时间看LED本身,平时多找几个来试,就可以知道电容的大体容量,必须等一分钟以上,这样知道电容的质量
发表于 2008-4-9 07:49:19 | 只看该作者 �
我是用指针式万用表的1K档,测电解电容的正反向充放电情况下的漏电阻,表针在放电后应该回到指示盘的左边,也就是无穷大边,(电解电容都有一定的漏电阻,质量很好的电解电容,它的这个漏电阻等于无穷大)!如果回不到无穷大,那么说明电容有漏电,回往左边越少,说明漏是越大!
发表于 2008-4-9 07:56:26 | 只看该作者 �
又学到了一个好的方法,哈哈,毛主席说过,人民的智慧是无穷的
发表于 2008-4-9 08:14:31 | 只看该作者 �
用指针表,低阻档正向充电,换到高阻档直接就看漏电电阻。可以粗略判断,具体自己多试几次就可以。
发表于 2008-4-9 09:19:57 | 只看该作者 �
学到不少,可是还是有点不大懂,继续努力学习,悟性太差了实在不行,哎
发表于 2008-4-14 10:18:37 | 只看该作者 �
学到了不少   其实自己多测量几个好的电容   然后比较一下就会得出自己的结论
发表于 2008-4-14 23:22:07 | 只看该作者 �
個人經驗是:
1.一定要拆下量
2.打電阻值正常是由小值一直變到無窮大!
3.打電阻值如果停在固定值是漏電!
4.短路,開路就不用說了!
发表于 2008-4-17 13:12:47 | 只看该作者 �
直接换新的,省事。测量是好的,不一定实际就是OK的。
发表于 2008-4-17 13:32:26 | 只看该作者 �
没听懂      他可能是想问   多大的电容 需要用相对的什么档位测
发表于 2008-4-17 20:06:37 | 只看该作者 �
学到一些东东,和我以前学差不太多,不过还是要谢谢大家。
发表于 2008-4-17 21:43:16 | 只看该作者 �
用电容表测量ok!
发表于 2008-4-17 21:46:04 | 只看该作者 �
有些测试是好的,但是实际有问题的了
发表于 2008-4-17 22:59:22 | 只看该作者 �
换吧,看上去是好的,用起来不一定是好的。。 但看起来是坏的就一定是坏的...
