查看: 3359|回复: 11
宏基显示器显示出问题了
发表于 2011-1-14 23:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现真种样子是屏的问题可能大,还是驱动扳大一些。
发表于 2011-1-15 00:09:16 | 只看该作者 �
先把屏线重新插下看,不行先换通用板看屏能显示不,能则是驱动板问题,不能就是屏了
发表于 2011-1-15 04:31:50 | 只看该作者 �
先用通用驱动板测一下屏
发表于 2011-1-15 13:12:21 | 只看该作者 �
驱动板可能性大一些!最好是代换通用驱动板测下屏!
发表于 2011-1-15 13:12:59 | 只看该作者 �
供电不正常有时也会这样!
发表于 2011-1-15 23:40:19 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
但一插上屏线就出现这个,我怀疑是屏的问题,主要我这没有这个通用驱动资源很紧张。
发表于 2011-1-15 23:43:49 | 只看该作者 �
回复 易购电脑医院 的帖子
电源板有问题我给他换的通用电源板,不插屏线能显示,但差了就出先这个问题,他这个显示器毛病有电源板和坏了个灯管,我就是不确定是不是屏也出了问题,要是驱动板出现这个问题是不是,屏幕开关那个指示灯有问题?
发表于 2011-1-15 23:44:34 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
电源板有问题我给他换的通用电源板,不插屏线能显示,但差了就出先这个问题,他这个显示器毛病有电源板和坏了1个灯管,我就是不确定是不是屏也出了问题,要是驱动板出现这个问题是不是,屏幕开关那个指示灯有变化呀?
发表于 2011-1-16 08:39:28 | 只看该作者 �
不能这么考虑的,先定故障位置要准,不能光靠估计,还是确认一下比较好。这种问题一般都是屏芯片供电3.3V异常,所以先量一下屏线上5V电压有没有,代换一下驱动板可以省些检测时间,如果是屏问题,量一下1117(或1084什么的)管,3.3V有没有出来,
发表于 2011-1-16 12:24:14 | 只看该作者 �
回复 易购电脑医院 的帖子
恩,谢谢你了
发表于 2011-1-16 17:54:04 | 只看该作者 �
换一块屏测一下不就知道了,你说换了灯管,没碰坏面板吧?
发表于 2011-1-19 00:35:11 | 只看该作者 �
屏的問題可能大些,T -COM
的貼片電容故障
