查看: 5962|回复: 23
[求助中]
重装系统后开机没问题了但一接上网线就黑屏
发表于 2011-1-5 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿台机过来,开机进系统后提示文件错误。重装系统后开机没问题了但一接上网线就黑屏,再开机时就发出一长二短的报警声,诊断卡跑C1。。各位大虾指教一下啊!!
发表于 2011-1-5 14:08:11 | 只看该作者 �
补充一下,内存、CPU都试过没问题的。。。。。。
发表于 2011-1-5 14:15:25 | 只看该作者 �
你有试过换一条内存试试嘛?
发表于 2011-1-5 18:37:32 | 只看该作者 �
回复 朱砂変 的帖子
有换过二条内存试。。。。
发表于 2011-1-5 19:20:13 | 只看该作者 �
如果内存确定没事        给机器清清灰试试         不行就换个系统试试            C1是指主机没有抓到内存,一般为内存不良所造成,先确认内存,再确认主板上所提供的内存工作的电压和频率是否正常
发表于 2011-1-5 19:48:21 | 只看该作者 �
显示C1显卡
发表于 2011-1-5 20:14:29 | 只看该作者 �
检测一下内存C1是内存问题 或者兼容性问题
发表于 2011-1-5 20:20:08 | 只看该作者 �
很可能是显卡接触不好
发表于 2011-1-5 21:02:12 | 只看该作者 �
可  以再  换个 系统 试试    或 测 网 口 的 条件
发表于 2011-1-6 00:17:03 | 只看该作者 �
个人感觉是网卡供电短路照成,
发表于 2011-1-6 09:37:10 | 只看该作者 �
跑c1不过内存
发表于 2011-1-6 11:26:28 | 只看该作者 �
一长两短是显卡报错。
发表于 2011-1-6 11:49:29 | 只看该作者 �
跑C1应该是内存、内存插槽或显卡
发表于 2011-1-6 12:46:13 | 只看该作者 �
显卡没装好!
发表于 2011-1-6 13:01:25 | 只看该作者 �
还是换一下系统试试吧!
发表于 2011-1-10 10:38:53 | 只看该作者 �
已经解决了,换了个电源没问题了。。。郁闷死
这种提示没想到是电源问题。。。
发表于 2011-1-10 11:12:28 | 只看该作者 �
你不是用直流电源测试啊?
发表于 2011-1-10 19:38:58 | 只看该作者 �
先清下灰,再插下显卡试试看,如果插网线死机就查下网卡部分
发表于 2011-1-11 19:27:29 | 只看该作者 �
一长两短是显卡报错.杂成了电源问题了呢
发表于 2011-1-11 19:48:56 | 只看该作者 �
对,有的劣质电源就会出现各种各样的奇奇怪怪的问题
