查看: 5123|回复: 30
[内存维修]
有没有办法将两根256M的内存并成一根512M的啊?
发表于 2007-12-31 17:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
理论上可行吗?有没有办法?  DDR1的是64BIT,4BANK,两个合并在一起的话就没有办法解决这个问题了是吗?
发表于 2007-12-31 17:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单面还是双面.
发表于 2007-12-31 18:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 #2 晴天霹雳雷 的帖子
你没理解,两个256M是单面,并在一个条子上面,不就是双面的了吗?
发表于 2007-12-31 19:22:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好象SD的能这样做,只要把贴片电阻搞对就行,不过DDR的要这样并的话,听说还要刷SPD才行
发表于 2007-12-31 20:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在理论的基础上实践一下吧,找两个小白鼠试验一下,呵呵~~~期待中
发表于 2007-12-31 20:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要是512M就行了吗???那就开双通道也是一个办法了.......
发表于 2007-12-31 21:38:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是新手,向大家学习.
发表于 2008-1-1 00:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 #4 其艺 的帖子
光刷SPD好象不行吧?SPD里能改动合并后的位宽吗?
发表于 2008-1-1 00:14:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存的位宽都是64bit不变,所以SPD里没有必要记录内存位宽
发表于 2008-1-1 00:31:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该可以的,可以试一下,刷个SPD没有问题的,
发表于 2008-1-1 12:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以合并,只要把SPD刷成DDR512双面的就好了!
发表于 2008-1-1 16:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 #11 昕青科技 的帖子
你试过吗?我找了两个一样的HY的256M并在一起,刷了相同芯片512M的SPD却不行,在VIA的板子上还是显示256M,在INTEL的板子上报警!
发表于 2008-1-1 18:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 六安子 于 2008-1-1 16:36 发表
1.你反面的芯片有假焊或是有坏片!
     一般情况下没有假焊或坏片,
     在VIA的板子上没有SPD也可以认512M的
2.你确定你的SPD是512M双面的吗?有没有成功写进SPD?
发表于 2008-1-1 18:51:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
买空板,拆卸芯片,对照电路图焊接
发表于 2008-1-1 19:33:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 #14 水晶奇缘 的帖子
哦,果然是高手!我找的两片256M是一样的,我都测试过了,全部都是好的!不知道是不是没有焊好,另外不知道与PCB有没有关系!看来我要找些图纸来看看!
发表于 2008-1-1 20:08:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
原帖由 昕青科技 于 2008-1-1 18:31 发表
1.你反面的芯片有假焊或是有坏片!
     一般情况下没有假焊或坏片,
在VIA的板子上没有SPD也可以认512M的,真的吗?我知道太少了!
发表于 2008-1-5 22:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-1-21 15:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
买空板,拆卸芯片,对照电路图焊接
发表于 2008-1-21 18:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的问题解决了吗?解决了把经验发上来和大家共享一下
发表于 2008-1-21 18:05:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
原帖由 六安子 于 2007-12-31 17:51 发表
楼主想法真不错,如果给你成功了你再试验下做跟256+512的条子看看,哈哈,绝对牛
