查看: 3345|回复: 21
NX6400 经典USB接口全部无法使用故障修复!
发表于 2010-11-26 09:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一波三折,同行送修NX6400独立显卡主板 ATI显卡 开机无显示 外接无显示 量各电压正常, 压显卡可以修复 同行报价350元维修,同行报客户550元  互相赚钱,拆机拔掉显卡 重新植球 有铅 上机测试OK 很顺利,叫徒弟安装改风扇长转 通知同行取机收钱
本以为了事 必定是ATI显卡返修很少 好景不长15天没有到 我保3个月  机器重新拆开 把显卡拿掉 更换全新的 在更换的时候电话响了 接个电话 妈的显卡做好短路 郁闷啊 真的很衰, 订芯片 一片测试 一片全新 回来 全部是使用时间不长 挂掉 算算成本已经很高了 在网上订一片集成显卡的 终于等到主板到店里 更换好 徒弟说风扇被烧了 拿起风扇闻闻的确烧了,真的很衰。订风扇 回来安装好 测试 USB全部无效 量USB地址线对地正常 514 全部一样 不怀疑南桥坏 我当时头晕死了 不会吧 衰到家了!!!!! 联系供货 要求更换货 必定是刚刚购买的 在保内 可对方说刷下BIOS就OK 我也想刷啊 可新板 对方授权 容许刷BIOS 在收到BIOS刷了 还真的好了,奇怪的了 原来的BIOS 可以进系统 设置没有问题 为什么会屏蔽掉全部USB接口了????
发表于 2010-11-26 09:28:33 | 只看该作者 �
挖,学习了,刷个BIOS  就好了
发表于 2010-11-26 09:43:18 | 只看该作者 �
不是不BIOS出厂设错了。把USB的选项关了。
发表于 2010-11-26 11:22:00 | 只看该作者 �
先检查一下看看,是不是在BIOS里面关掉了,先简单再复杂
发表于 2010-11-26 11:25:29 | 只看该作者 �
有时机器出问题后   usb 不能用 放电就能用
发表于 2010-11-26 12:17:51 | 只看该作者 �
NX6400淘宝都没卖到500元,维修竟然能报550.
发表于 2010-11-27 17:19:24 | 只看该作者 �
人才 人才
发表于 2010-11-27 17:30:24 | 只看该作者 �
真是有不屈不饶的境界啊
发表于 2010-11-27 20:06:25 | 只看该作者 �
学习了,顶一个!
发表于 2010-11-27 22:11:51 | 只看该作者 �
估计BIOS给禁掉了。
发表于 2010-11-27 22:19:39 | 只看该作者 �
够折腾了,佩服楼主
发表于 2010-11-28 10:47:23 | 只看该作者 �
没有听说过,刷BIOS可以启用USB口。
发表于 2010-11-28 16:44:44 | 只看该作者 �
天啊。谁是你的语文老师?这文字。要吐血
发表于 2010-11-28 18:55:33 | 只看该作者 �
看得我头大了!
发表于 2010-12-10 09:23:08 | 只看该作者 �
我还有两台笔记本在楼主那里维修,半年了。至今未还。郁闷。
发表于 2010-12-10 09:38:30 | 只看该作者 �
我遇到过这样的事,你要以前用的是ATI的独显,换集成的板,或是换显卡都要刷BIOS,我上会定显卡时,就直接连BIOS 也给换了,应该是程序的问题。
发表于 2010-12-11 09:52:35 | 只看该作者 �
没遇见过,这样也会引起U口不好用
发表于 2010-12-11 10:04:17 | 只看该作者 �
杂乱而有张  这帖子的风格就是维修人的风格   学习了
发表于 2010-12-14 19:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-14 19:20:44 | 只看该作者 �
应该是BIOS的资料有问题或不匹配!!!
