查看: 2503|回复: 6
东芝M215掉电
发表于 2010-12-29 18:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M215装硬盘掉电,不装硬盘不掉电。NEC的电容后面也加了两个330UF的电容,故障已旧,请高手赐教。
发表于 2010-12-29 18:55:15 | 只看该作者 �
你把原来的大电容去掉改成6个330的电容试下,看行不行。
发表于 2010-12-29 19:01:34 | 只看该作者 �
楼上说的是。加大电容试试
发表于 2010-12-29 20:14:43 | 只看该作者 �
掉改成NEC/TOIN oe907
发表于 2011-1-4 12:10:37 | 只看该作者 �
把电容换了   主供电调到21V试下
发表于 2011-1-4 12:16:48 | 只看该作者 �
把NEC大电容拆了,换上4个470的。
发表于 2011-1-4 17:20:57 | 只看该作者 �
查下系统供电5V,一般会给硬盘提供供电,如果不稳定会出现这种情况,把那几个滤波电容换了试试看
