查看: 4469|回复: 6
不加CPU时,Vcore正常,加了CPU后,电压就偏低
发表于 2008-3-5 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块主板,不加CPU时,Vcore正常,加了CPU后,电压就偏低。不知道从何下手?首先,无论空载/负载,MEMORY,CHIPSET等,电压均正常,时钟也出来了。就是加加了CPU后,电压就偏低。若一直复位,测CPU电压,发现在复位期间正常,换了一块I/O后,80卡跑到F2,现在又不跑了:FF。请问还可以从何处下手?
发表于 2008-3-5 11:01:06 | 只看该作者 �
回复 #1 变换 的帖子
这个相对于大多数CPU正常,
因为CPU内部能自动调节的,
你可以试多几个看看!
发表于 2008-3-5 11:03:35 | 只看该作者 �
CPU上错了吧
发表于 2008-3-5 11:35:43 | 只看该作者 �
你换多几个看看,还有你BIOS刷了吗?!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-5 11:42:37 | 只看该作者 �
什么主板?上假负载和CPU还有不上CPU电压多少?.. CPU供电管和电源管理芯片换下试试不行北桥应该存在问题
发表于 2008-3-5 15:38:58 | 只看该作者 �
LZ
你的是什么板、什么U
发表于 2008-3-5 15:40:59 | 只看该作者 �
最好了楼主把话说完,不要留一点让别人来猜
