查看: 1901|回复: 1
T40 usb引起网卡不识别问题
发表于 2010-12-30 21:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40/41/42另外一个通病就是USB接口坏掉,找不到网卡,这个故障率也占了很大一部分,其症状就是U口不能用,而设备管理器一切正常,U口就是不能用,此类故障为英特儿855芯片组的设计缺陷,并不是IBM有这个问题,只要是用855芯片组的笔记本都有这个情况存在,此类故障的维修方法只有一个 -----那就是换板子从原来T42/855芯片组/333外频变成了915芯片组/533外频后,个人感觉915芯片组最大改善就是855的缺陷(USB口不能用)终于没
         “   那就是换板子从原来T42/855芯片组/333外频变成了915芯片组/533外频后,个人感觉915芯片组最大改善就是855的缺陷(USB口不能用)终于没”这段话的意思没有理解通。具体是怎么处理才能解决问题!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-12-31 10:09:40 | 只看该作者 �
没遇到过,学习了
