查看: 4761|回复: 3
[维修资料]
MHDD不识别设置为主的硬盘或者SATA硬盘的解决方法
发表于 2008-2-26 16:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MHDD是一个非常好的硬盘检测工具,对于显示为“X”的坏扇区,可以轻松的写入倒缺陷列表。MHDD只能检测到设置为主的硬盘,而且这个工具支持PC3000卡,你也可以把硬盘接到PC3000卡上,进行操作。但是当你进入MHDD以后,输入PORT命令,或者按SHIFT + 3F,却发现无法识别到你的硬盘,而CMOS里却能识别到硬盘。这里告诉你解决的方法。
      第一步:先退出MHDD,然后用DIR命令看看,在当前目录里右一个CFG的目录,输入CD CFG,进入这个目录。
      第二步:输入EDIT MHDD.CFG 命令,编辑MHDD.CFG文件。
      第三步:看到下面这两行代码以后,
                    #PRIMARY_ENABLED=FALSE
                    #AUTODETECT_ENABLED=FALSE
                    将这两行代码里的FALSE改为TRUE。
      第四步:按ALT键,按回车,弹出菜单,然后选保存,再退出。
      第五步:输入CD ..  命令,退回到MHDD目录,输入MHDD命令,进入MHDD程序,看看你的硬盘是否已经被识别到了。
发表于 2008-2-26 16:51:54 | 只看该作者 �
MHDD /enableprimary
可以显示主接口的设备~
另外使用MHDD29就可以显示所以接口的设备了,不需要设置主从
发表于 2008-2-26 17:52:56 | 只看该作者 �
原帖由 徐梦 于 2008-2-26 16:21 发表
MHDD是一个非常好的硬盘检测工具,对于显示为“X”的坏扇区,可以轻松的写入倒缺陷列表。MHDD只能检测到设置为主的硬盘,而且这个工具支持PC3000卡,你也可以把硬盘接到PC3000卡上,进行操作。但是当你进入MHDD ...
如果我没记错的话这是易拉罐的原创!
发表于 2008-2-28 12:10:16 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2008-2-26 16:51 发表
MHDD /enableprimary
可以显示主接口的设备~
是MHDD29以后版本就可以显示所有接口的设备,包括SATA吗?
