查看: 6552|回复: 50
IBM X60做不上系统。文件老丢的问题 已解决
发表于 2010-12-27 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天拿来一台IBMx60 。客户说系统突然间不能用了。和客户沟通下给客户做个系统。、
进PE 然后用GHOST。当恢复到40%多的时候没过去。提示的是英文当时我也没具体的去记<提示不是镜像.TXT那种过不去》 大概意思是什么文件丢失。然后我换个光盘还是提示什么文件丢失。
我进分区里面看看有隐藏分区。又和客户沟通下。把整个硬盘从分了下区、《分区之前我检测了下硬盘没坏道》我用我U盘做系统。问题出现了  还是原来的情况。
我把客户的硬盘拆下来放到我自己的机器上。装了下系统 。没问题!然后我就想了文件老丢失和什么有关系。
突然间我想到一个可能那就是内存。为什么会是内存呢我就不详细说了。客户2条内存。我拆掉一个客户后来加的。留条原机带的。在做系统OK了。我又把另外一条插上。能开机就是老文件错误丢失。我拔掉有正常了。问题找到了。搞了很长时间!郁闷啊 !拿出和大家分享下 。
内存不良会导致读写数据时出错,自然就装不了系统了。  发表于 2010-12-27 21:03
能不能解释下,内存导致系统装不上去的原因呢,弄得我一头雾水  发表于 2010-12-27 15:07
发表于 2010-12-27 14:38:24 | 只看该作者 �
好东西就好分享
发表于 2010-12-27 14:42:36 | 只看该作者 �
好东西,经验
发表于 2010-12-27 14:43:32 | 只看该作者 �
原来内存也会导致系统问题的?
发表于 2010-12-27 14:52:23 | 只看该作者 �
呵呵!!哈哈!!
发表于 2010-12-27 14:52:42 | 只看该作者 �
那是他本身系统没坏,你装之前应该插诊断卡试试,,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-27 14:53:10 | 只看该作者 �
多谢分享。。下次可能会用到。。辛苦了
发表于 2010-12-27 15:01:37 | 只看该作者 �
一条内存引发的血案,   这样的问题最耗费时间,  很细心。
发表于 2010-12-27 15:05:07 | 只看该作者 �
  搞不懂,内存性能不良,也能导致系统问题,有没人给个解释呢
发表于 2010-12-27 15:08:51 | 只看该作者 �
这种问题修上一个月电脑的人估计都知道吧。
搞过维护的 一个月内真的会碰到  发表于 2010-12-30 12:56
你是在牛A 和牛C之间的人  发表于 2010-12-28 13:24
这么牛逼?  发表于 2010-12-27 15:30
发表于 2010-12-27 15:19:41 | 只看该作者 �
其实就是很多人在购买内存或升级内存的时候,没有考虑过兼容的问题,所以才出现这种现象,以为只要是内存都行,有客户拿来845的机,要我给他装2G的内存,我晕死,这样都能装上去就好了
发表于 2010-12-27 15:20:53 | 只看该作者 �
最简单明了的  就是内存也是存储器
发表于 2010-12-27 15:28:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主拿出来跟大家一起分享啊
发表于 2010-12-27 15:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 15:41:04 | 只看该作者 �
回复 wpfwjj 的帖子
不是牛逼,这是维修常识吧。
发表于 2010-12-27 15:56:51 | 只看该作者 �
内存能点亮不代表内存是好的。维修本着先简后繁,先易后难,先软后硬,先外设后主板的原则,应该从外设开始换换看。
发表于 2010-12-27 17:23:33 | 只看该作者 �
我也碰的过,这事搞的挺郁闷的,搞好长时间才搞好!
发表于 2010-12-27 18:46:44 | 只看该作者 �
值得学习,谢谢分享,好经验,以后作不上系统就试试。
发表于 2010-12-27 18:58:39 | 只看该作者 �
下次可能会用到。。辛苦了
发表于 2010-12-27 19:06:08 | 只看该作者 �
擦下金手指
