楼主: 庄奇峰
IBM X60做不上系统。文件老丢的问题 已解决
发表于 2010-12-27 19:17:30 | 只看该作者 �
还真是件新鲜事,以后做系统时要考虑到内存了!!有的时候做系统,需要更换几张光盘才搞定。但是有的盘可以给别的机器做系统的,不清楚为什么?帮忙指导一下!!
发表于 2010-12-27 20:36:19 | 只看该作者 �
这种问题是比较费时间的    是个比较少见的问题     谢谢分享
发表于 2010-12-27 20:41:24 | 只看该作者 �
内存颗粒工作不良,这种条子可以开机,不能用,换吧
发表于 2010-12-27 20:46:25 | 只看该作者 �
我也碰到过   和楼主说的差不多  都是内存的问题
发表于 2010-12-27 22:49:44 | 只看该作者 �
这种现象在台式上也经常碰到
发表于 2010-12-27 23:09:26 | 只看该作者 �
收藏了~~挺好~~
发表于 2010-12-27 23:20:04 | 只看该作者 �
留着下次可能用的到 。。。
发表于 2010-12-27 23:51:37 | 只看该作者 �
还有这样的问题存在啊,以后要多加注意咯
发表于 2010-12-28 09:21:41 | 只看该作者 �
楼主走了好多弯路,有时修机要跟客户沟通才行
发表于 2010-12-28 10:24:30 | 只看该作者 �
这样的问题我也碰到过,装系统就提示错误,把桥做了还是不行呢。结果跟楼主的一样,是内存惹的祸……
发表于 2010-12-28 10:44:42 | 只看该作者 �
这是常识吧  内存导致系统问题最多了
发表于 2010-12-28 10:56:10 | 只看该作者 �
可能大概系统程序在内存里运行
   当内存有问题时就那样咯
发表于 2010-12-28 10:59:43 | 只看该作者 �
内存有部份颗粒性能不良了
发表于 2010-12-28 11:06:59 | 只看该作者 �
好丫!不错
发表于 2010-12-28 11:15:57 | 只看该作者 �
谢谢,给我提了醒!
发表于 2010-12-28 11:16:10 | 只看该作者 �
丢文件就内存或硬盘问题
发表于 2010-12-28 11:22:42 | 只看该作者 �
楼主的经验真好哈 哈哈
下回要是碰到文件老丢失的情况,我直接去换内存了
发表于 2010-12-28 11:45:45 | 只看该作者 �
学习了~谢谢LZ的经验
发表于 2010-12-30 09:04:13 | 只看该作者 �
这类故障常见于安装系统过程中,会经常意外的退出安装。实际上这也经常是因为内存的质量不良或稳定性差造成的,多数问题在更换内存后故障解决。
发表于 2010-12-30 21:29:02 | 只看该作者 �
好东西分享下
