查看: 2750|回复: 15
[求助中]
IBM R52怪问题相信碰到过的人不超过十个
发表于 2012-6-5 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早两天接了台R52机器,最先是不进系统不认硬盘。硬盘先换过是新的没问题的。我确定问题后把板拆下来。量了没短路及所以电压都正常后怀疑是南桥问题。于是我加焊了一下试了不行还是一样故障、于是我换了个料板上的,一试不认内存了,我把内存槽擦了又擦换了又换还是不认、于是我把原先那个换上去却也是不认、怎么搞都那样、于是我买了个南桥因为FBM的桥最容易坏、换上后一试还是不行、于是我怀疑北桥的问题、最后搞了还是不行、可是内存那些的工作条件都满足了、唉……这问题该搞的都搞了、头痛啊……
发表于 2012-6-5 12:10:23 | 只看该作者 �
SPD 有了? 不插内存代码多少?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-8 20:03
这问题就在细节上  发表于 2012-6-5 12:38
发表于 2012-6-5 12:38:09 | 只看该作者 �
检查过硬盘的复位信号和数据信号没有
发表于 2012-6-5 13:03:07 | 只看该作者 �
楼主应该在到BIOS里把和硬盘有关的模式都给它改一下看看。
发表于 2012-6-5 13:22:31 | 只看该作者 �
在bios下能认到硬盘吗?外挂试试?
硬盘接口供电正常?
发表于 2012-6-5 19:07:16 | 只看该作者 �
不过内存的问题是你自己造的,碰到的人当然只有你一个啦
发表于 2012-6-7 11:14:01 | 只看该作者 �
问题应该还在北桥上!
发表于 2012-6-7 16:20:45 | 只看该作者 �
有次不认硬盘,最后发现南桥少了路电压。
发表于 2012-6-7 22:22:41 | 只看该作者 �
BIOS能认到吗?是不是北桥
发表于 2012-6-7 22:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 22:35:22 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-6-7 22:22
BIOS能认到吗?是不是北桥
不是北桥、它那个南桥先动过我就动了南桥然后怎么搞都不行了
发表于 2012-6-7 22:36:44 | 只看该作者 �
gaokaicheng 发表于 2012-6-7 16:20
有次不认硬盘,最后发现南桥少了路电压。
我的先也是不认硬盘、以前可能也是这个原因人家修过南桥
发表于 2012-6-7 22:37:34 | 只看该作者 �
鸣※镝→ 发表于 2012-6-7 11:14
问题应该还在北桥上!
先能亮机的。我动了南桥就不行了
发表于 2012-6-7 22:50:43 | 只看该作者 �
感觉很复杂哟,不好弄
发表于 2012-6-8 11:13:36 | 只看该作者 �
287271479 发表于 2012-6-5 12:38
检查过硬盘的复位信号和数据信号没有
还没有查、因为是FBM南桥人家以前也动过所以直接干了
发表于 2012-6-8 11:14:31 | 只看该作者 �
是啊、先都能亮机的
