查看: 3773|回复: 22
T61 不触发,电压都出来了
发表于 2010-11-30 16:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61 不触发。3M、5M 、1.5、1.8有,MPWRG有。换过联想芯片,南桥,H8  请各位高人指点一下 先谢了
发表于 2010-11-30 18:04:17 | 只看该作者 �
按开机键H8有没有反映啊?  找个电路图查查吧
发表于 2010-11-30 18:28:32 | 只看该作者 �
楼主你这样说我们也不知道该怎么帮你呀,就像楼上说的找个图纸按时序先查一下看看。
发表于 2010-11-30 18:48:46 | 只看该作者 �
IO 坏了    换个 看看
发表于 2010-11-30 18:57:37 | 只看该作者 �
无铅的SB吧,容易虚焊
发表于 2010-11-30 19:00:20 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
当按下开机键后,U28、U23上的PWRSWITCH这个信号被拉低,但不输出A1_ON信号
发表于 2010-11-30 20:19:27 | 只看该作者 �
32.768的时钟看下,南桥的工作条件都正常吗?
发表于 2010-12-2 00:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 14:28:46 | 只看该作者 �
安时序一步步查
发表于 2010-12-28 14:54:43 | 只看该作者 �
开机条件都没有查,就换联想芯片,南桥,H8 ,对照图纸和点位图好好查查再说吧。
我是先查过才换的,开机基本条件都有。待机0.03  发表于 2011-1-3 16:04
思路一样 可惜我来迟了 顶你  发表于 2010-12-28 22:36
发表于 2010-12-28 15:03:38 | 只看该作者 �
电压有关H8什么事,看看BIOS
发表于 2010-12-28 15:22:30 | 只看该作者 �
RSMRST有了吗?
有的  发表于 2011-1-3 16:03
发表于 2010-12-28 18:06:55 | 只看该作者 �
查下南桥与h8之间的有关开机的连线
发表于 2010-12-28 20:06:24 | 只看该作者 �
安时序一步步查ok
发表于 2010-12-28 20:10:45 | 只看该作者 �
按时序查吧
发表于 2010-12-28 22:04:17 | 只看该作者 �
请问MAX1989有没有测试过呢?
发表于 2011-1-2 09:25:17 | 只看该作者 �
看一下联想芯片24脚有没有3.3V电压
已经有3.3  发表于 2011-1-3 16:02
发表于 2011-1-2 09:48:38 | 只看该作者 �
系统供电芯片   还有外围电路看一下
发表于 2011-1-2 09:48:59 | 只看该作者 �
你这样说那原因太多了 还是下个时序看下什么条件没满足啊!
发表于 2011-1-2 10:02:17 | 只看该作者 �
最好先找个图纸查一下,不要盲目的去换芯片。
