查看: 1617|回复: 0
七彩虹nc65-m2无内存供电复杂故障
发表于 2011-1-4 11:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原现象是无内存供电,全板无复位。等温度稍微高点就有了,全板能复位,开机显示。怀疑内存芯片W83321G不良,换后无效,跑线路发现往CPU供电芯片ISL6566方向走,换了ISL6566无效。还有个现象是即便是有了内存供电有时也会在走码时卡在C1或C3后自动关机,怀疑是IO W83627EHG不良,换之,当天好,第二天早晨又重现。重新分析内存供电的产生想到,NF的桥控制着上电的时序,那么内存的电压有无是C51单桥控制的,时而有时而无则认为桥空焊。加焊后立刻开机显示,心中窃喜。第二天早晨故障重现,至此身心疲惫。请教此板的上电时序及如何实现控制W83321g产生电压有无?
