查看: 2160|回复: 8
dell 显示器奇怪故障!求助!
发表于 2011-1-17 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时,机器已经修过,主板上的电容都换过!
现象:屏幕一闪一闪的。
根据情况改了个高压板,因为当时没四灯的,就先用个两灯的,改好,接上,可以显示,一切正常。(就是暗,呵呵!)
由此判断高压板坏。
出去买了两个高压板,换上,本以为一切OK,谁知屏幕又开始闪,换两灯任然没问题。四灯,故障依旧。
测试过灯光,确定灯光都没问题。
请教,应该怎么修?
发表于 2011-1-17 17:03:42 | 只看该作者 �
是屏闪还是画面闪
发表于 2011-1-17 17:04:11 | 只看该作者 �
是背光闪还是画面闪
发表于 2011-1-17 17:06:03 | 只看该作者 �
闪的时候量下电源各电压输出是否正常
发表于 2011-1-17 18:02:43 | 只看该作者 �
应该是电源电压在跳,电源还有问题。
发表于 2011-1-17 19:21:31 | 只看该作者 �
檢查電源12V迴路的濾波電容一定還有故障
您可要檢查(詳細)
发表于 2011-1-18 10:01:46 | 只看该作者 �
闪的时候,那个开关3.3V跳变,那个12V没事,就是该高压板的开关线有3.3,一直跳。
发表于 2011-1-18 10:22:35 | 只看该作者 �
仔细检查别人换过的电容,是不是换过的电容容量小了点
发表于 2011-1-18 12:47:27 | 只看该作者 �
应该是电源板功率不足。
