查看: 6115|回复: 49
电脑用旧了,慢得不行,求帮忙
发表于 2010-12-9 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我公司电脑已经买了几年了,用起来好慢,怎么重装都不起作用,不想扔,这该怎么办?
不想扔,好办,另买一台,把这台放在旁边就得了。  发表于 2010-12-21 10:30
发表于 2010-12-9 16:26:57 | 只看该作者 �
是什么CPU,如果可能,CPU超频,加内存都是可以直接提升性能 的
发表于 2010-12-9 16:43:28 | 只看该作者 �
该更新换代了
发表于 2010-12-9 17:08:00 | 只看该作者 �
最好发下配置不看看,清理一下,优化下可快
发表于 2010-12-9 17:27:54 | 只看该作者 �
加内存   效果很好
发表于 2010-12-9 18:33:23 | 只看该作者 �
清理一下!在加条内存!
发表于 2010-12-9 19:32:03 | 只看该作者 �
加内存
装系统
发表于 2010-12-9 19:43:33 | 只看该作者 �
如果会的话用linux
发表于 2010-12-9 19:53:13 | 只看该作者 �
电脑不管用多少年,其实是不会变慢的,慢是因为软件更新太快,硬件带不动才显得慢了,最直接的方法就是将几台机同年代的内存拼成一台,然后试试感觉看看速度。
发表于 2010-12-9 19:54:25 | 只看该作者 �
装回98吧,不然LINUX了
发表于 2010-12-10 09:44:02 | 只看该作者 �
如果只是看看新闻的话,加个内存,就可以了。
发表于 2010-12-10 14:21:13 | 只看该作者 �
加内存,换CPU风扇(别小识这个)装精简版的系统,系统可以优化一下,不装杀毒 软件。XP开机我可以优化到只占60M左右。其它也就没什么好办法了,不要用主题桌面之类的
的确只能这样才行,加大内存,换主板支持最高的cpu(现在旧版cpu很便宜的),换风扇。装上深度精简版200m系统。相信上网还是很快的。  发表于 2010-12-11 00:51
发表于 2010-12-10 16:20:03 | 只看该作者 �
最简单的方法家根1G内存!在装一下系统就好了
发表于 2010-12-11 14:17:27 | 只看该作者 �
加个内存 換新硬盤
发表于 2010-12-11 15:36:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2010-12-12 10:48:08 | 只看该作者 �
回复 test001525 的帖子
做个系统估计 能快一些
发表于 2010-12-12 16:19:14 | 只看该作者 �
看一下硬件配置  如果做古董就留下
发表于 2010-12-12 17:59:30 | 只看该作者 �
安装一个纯净的系统
发表于 2010-12-12 18:49:20 | 只看该作者 �
公司的电脑没什么搞头 无非就是 加个内存 加个显卡 超超CPU什么的
发表于 2010-12-14 16:24:30 | 只看该作者 �
升级吧,换cpu,加内存,换显卡。
