查看: 1354|回复: 2
方正S620A怪问题
发表于 2010-12-22 15:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
拿来是,开机到LOGO掉电,查,各个电压都正常,是6100的桥,加焊NB,不行,重制一样,在看,有时开机复位亮,查无CPU电压,先换CPU芯片,开机OK,不掉电了,以为好了,装好,开机到win滚动条一过,就不动了,进安全一样,在搞会,有时能进系统,但大多数不进系统,开机看,NB有几个泡,不知是不是NB有问题,应起不仅进系统,无NB,没换,问问大家有其它问题应起没的,SB重制个,内存,硬盘换个
发表于 2010-12-22 15:49:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥芯片如果光泽亮或者有异样,估计就得换桥了,你那都几个包包,怎么还不换?肯定是那个问题
发表于 2010-12-22 16:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
NB都冒泡了还不要换?
