查看: 3745|回复: 5
求神州M725D的图纸 板号71-m36h0-d02a 芯片组852gm
发表于 2010-11-22 13:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求神舟M725的图纸,版号71-m36h0-d02a。芯片组852gm,。
现故障时开机电流在0。6~0.85之间来回跳动
发表于 2010-11-22 22:37:38 | 只看该作者 �
M725D的图纸
m360s-003.pdf
934.74 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-23 01:04:41 | 只看该作者 �
CLEVO M360S是(71-M36S0-003)应当可以参考
发表于 2010-11-23 08:50:07 | 只看该作者 �
神舟承运M725D至少有蓝天不同的三种板子相对应:
M363C,M363H和M363S
发表于 2010-12-20 10:21:49 | 只看该作者 �
谢谢正在找这份图纸
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-20 12:09:42 | 只看该作者 �
Clevo M360H图纸
M360H-D02.pdf
976.45 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100
