查看: 11758|回复: 24
对硬盘上2个0磁道的解释
发表于 2008-1-28 03:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘上有2个0磁道,我成为绝对和相对,绝对0磁道是硬盘的真正开始的地方
硬盘上电之后磁头最先读取的区域,绝对0磁道后面存储的就是硬盘的操作
系统也就是固件(FW)了,这个区域之后就是相对0磁道了,也就是大家经常说
到的0磁道,上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息,如果相对的
0磁道损坏,可以向后偏移,用1磁道代替,或者用2磁道,你甚至可以用最后一
个磁道,不过这样的话硬盘就没有可以用的地方了.就是说相对0磁道我们可以
在用户区的范围内任意改变,但绝对0磁道是任何人也改变不了的,上面有伺服
信息,是工厂写入的,PC3000或HRT都无法改变,假设能对绝对0磁道进行位置
改变,那就意味着真能对盘片区域进行重新规划了,那可是相当可怕了.我所说
的这些内容是我每期PC3000课第一天必须要讲的概念的东西,不知道大家能
不能理解,等有时间我在写一下关于编译的原理给大家看看.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
悠澜客 + 5
本文由 会员629 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-1-28 03:11:09 | 只看该作者 �
想学硬盘一定要理解硬盘的工作方式和原理
只学些经验的话想以后提高会很难的
维修都是一个样的,懂原理知道工作方式修起来很容易
经验只是平时积累的
发表于 2008-1-28 03:12:26 | 只看该作者 �
如果有不明白的地方可以在这里写出来我尽量给解释
硬盘这东西最麻烦的地方就是没有资料,没有标准
发表于 2008-1-28 08:43:01 | 只看该作者 �
谢谢 那请问绝对0磁道损坏的几率有多大?如果真的损坏是不是硬盘就宣告报废了?
发表于 2008-1-28 13:18:47 | 只看该作者 �
好东东,我也是这样理解0磁道的
发表于 2008-1-28 15:13:41 | 只看该作者 �
希望可以看到LZ更多精彩的东西!谢谢了!
发表于 2008-1-28 19:39:24 | 只看该作者 �
感觉这个说法有点牵强,没有理论根据.象MT 的盘 可以定义主头  LZ 说的绝对 0道  就不存在.我不喜欢听到任何形式的0磁道,当年2001年  我根据网上的一个帖子 修改0道也就是DISKEDIT 的哪个工具  进行偏移,没有任何作用的. 其实PC3000的任何文档里面没有提出关于0道的说法.0道的说法是逻辑恢复的说法 比如WINHEX 等软件就很强调.
发表于 2008-1-28 20:14:38 | 只看该作者 �
几率有多大这个不好说,绝对0磁道损坏磁头无法定位了,就会敲盘
有些敲盘的盘不一定就是磁头损坏
国内有一些叫做白盘的,就是没写入伺服信息的盘根本没法修
对盘片没有做任何划分,也就没有什么SA和用户区了,就是个大白盘
发表于 2008-1-28 20:19:05 | 只看该作者 �
原帖由 虎子 于 2008-1-28 19:39 发表
感觉这个说法有点牵强,没有理论根据.象MT 的盘 可以定义主头  LZ 说的绝对 0道  就不存在.我不喜欢听到任何形式的0磁道,当年2001年  我根据网上的一个帖子 修改0道也就是DISKEDIT 的哪个工具  进行偏移,没有任何 ...
朋友你似乎没看懂我写的东西,这东西跟你的盘哪个是主头没关系,硬盘想用必须在盘片上做出区域划分,要不谁磁头无法知道哪是SA区哪是用户区,如果你认为绝对0磁道不存在的话,那请问固件区是从哪开始的呢?磁头怎么区分SA区和用户去?你说用DISKGEN偏移0磁道,那是偏移的相对0磁道,那是可以任意改变的,建议你看一下硬盘结构方面的资料,对你学习硬盘维修及数据恢复有很大帮助
发表于 2008-1-28 21:30:35 | 只看该作者 �
请问LZ:
1。你所说的和图中画的指的是0磁道还是0扇区?
2。如果理解为0扇区的话,相对0扇区是不是LBA=0的扇区?
3。你介绍的相对0磁道“上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息”,好像FAT表不在相对0磁道上。
4。0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区(见http://www.pcpop.com/hard/05/1/58529/1.shtml)
探讨问题,共同提高!!
发表于 2008-1-29 02:14:32 | 只看该作者 �
原帖由 从头开始 于 2008-1-28 21:30 发表
请问LZ:
3。你介绍的相对0磁道“上面记录了分区表,FAT表,主引导记录等等一些信息”,好像FAT表不在相 ...
1.0磁道
2.1以回答
3.文件分配表(File Allocation Table):
FAT16 0柱面/磁道1磁头2扇区 根据逻辑盘容量变化
FAT32 0柱面/磁道1磁头33 扇区根据逻辑盘容量变化
请问FAT表不在0磁道那在哪呢?
磁道=柱面,而1磁头不是真正的物理1磁头而是逻辑磁头1磁头
4.0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区这没错,你的意思是想指出我所说的不对
但0柱面0磁头1扇区肯定在绝对0磁道上
发表于 2008-1-29 15:33:45 | 只看该作者 �
原帖由 alol 于 2008-1-29 02:14 发表
1.0磁道
2.1以回答
请问FAT表不在0磁道那在哪呢?
磁 ...
LZ的解释我理解了,我们是从不同的角度去看,理解是有点偏差。
请问LZ一个问题:如果相对的0磁道损坏,不用PC3000这样的工具能将它向后移动,如果有,能否说说怎么做?谢谢!!
发表于 2008-1-31 15:50:34 | 只看该作者 �
那我用MHDD扫描第一个就显示红叉那是不是说相对零磁道坏了呢?
发表于 2008-1-31 21:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-2 00:00:42 | 只看该作者 �
探讨问题,共同提高!!
楼主认为绝对0磁道是硬盘的真正开始的地方,绝对零道不可以改变!
从你对绝对0道的定义来看,你说的这个绝对0道,是可以改变的,
当然我没本事将它从原来的0道,改到现在的1道,2道3道…………
但如果我重定义主头的话,你所说的这个绝对0道就从一个盘面变到另外一个盘面上去了!这样也算改变了吧!
我听说过有人能把SA区从内圈搬到外圈,还有能在SA区内写入木马程序(当然这是非常可怕的,有是这样的话, )这只是听说!未曾见过。
不过我想你说的绝对0道应当也可以重定义!只不过受限于我们的工具,跟水平。
会员31259 该用户已被删除
16#
发表于 2008-2-2 02:59:32 | 只看该作者 �
学到了    新人报道  很多词语没懂
发表于 2008-2-2 21:21:56 | 只看该作者 �
很好的帖子,我原来真不知道有两个0磁道.我学习了也记住了.谢谢.
发表于 2008-2-3 16:32:36 | 只看该作者 �
原帖由 无笑天神 于 2008-2-2 00:00 发表
探讨问题,共同提高!!
当然我没本事将它从原来的0道,改到现在的1 ...
以目前的常见维修工具根本不可能改变,如果你说有人能的话,我不亲眼所见我不会相信
盘片的区域划分是工厂定义的,如果个人能改变的话,那就等于没有修不了的盘了
我所说的绝对0是以盘片的每一面来说的,你换到任何一面去它都有绝对0
听说?修了几年盘听说的事情多了,前2年我还跟别人说我有IBM本盘的自校程序呢,还有很多人相信,不亲眼所见我是不会相信的
有理想是好的,不过还是要理解一下硬盘的生产设计和工作原理的比较好
发表于 2008-2-4 01:23:00 | 只看该作者 �
笑话  SA 区工厂就可以改变     你这个说法很牵强的
发表于 2008-2-5 02:15:12 | 只看该作者 �
看完了,不知道那个对那个不对的.不过好像LZ说的有理由点!
