查看: 2954|回复: 9
求东芝M200保护隔离电路图。
发表于 2010-12-3 19:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到东芝M200的机子。电流跑0.28。保护隔离了,不知道怎么查了,希望高手给提供个电路图。谢谢了。
发表于 2010-12-3 21:32:29 | 只看该作者 �
LZ可以参照下M100的看下
发表于 2010-12-3 21:35:09 | 只看该作者 �
0.28还保护隔离了呀
发表于 2010-12-3 21:39:41 | 只看该作者 �
这怎么个隔离法呢   lz说下啊
发表于 2010-12-4 10:25:04 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无边大师
发表于 2010-12-4 10:25:56 | 只看该作者 �
回复 tz2010z 的帖子
局部供电显卡只有0.9V。
发表于 2010-12-4 11:19:42 | 只看该作者 �
供电的问题
发表于 2010-12-18 22:36:24 | 只看该作者 �
我遇到同一问题,不是隔离的问题,还是CPU背面的NEC大电容的问题,而且就算你取下来不加其他的电容也有时上到0.28就不动了,你将那个取掉换上六个220的电容也可以,取NEC的大电容是不好取,得小心
发表于 2010-12-18 22:39:28 | 只看该作者 �
楼主: 更换一下 NEC的电容试一试。
发表于 2010-12-18 23:01:04 | 只看该作者 �
楼上说得对,就是换CPU座后面的那个大电容.
