查看: 2204|回复: 18
复位延时的板怎么修?
发表于 2008-3-4 15:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉K8N51GMF板,开机后再按重启键才能正常工作!不知是那里的问题?
发表于 2008-3-4 15:57:00 | 只看该作者 �
也就是说不可以自动 复位,却可以强行复位,那么你就重点检查各个测试点有没有复位!
发表于 2008-3-4 15:58:13 | 只看该作者 �
考虑一下你的电源和主板上的电容。
发表于 2008-3-4 16:06:14 | 只看该作者 �
电源是好的,电容没爆,通电后,各处都有复位电压.南桥没测,
上CPU后走D0到50,再按重启键就走C1,有时要换多次重启才走C1,
有点怀疑BIOS,不知关不关BIOS的事?
发表于 2008-3-4 16:13:51 | 只看该作者 �
检查主板是否被超频了,恢复COMS 设置,看看
发表于 2008-3-4 16:15:46 | 只看该作者 �
我试过了,一样的.
发表于 2008-3-4 17:21:49 | 只看该作者 �
我的问题好像跟你的差不多啊
发表于 2008-3-4 17:23:15 | 只看该作者 �
呵呵!!你搞得怎么样了啊?有什么心得呢,
发表于 2008-3-4 17:48:56 | 只看该作者 �
还是晕头转向呢,刚刚开始学修主板,好多问题都不懂啊!!!
发表于 2008-3-4 21:49:51 | 只看该作者 �
查BIOS,SB ..................
发表于 2008-3-4 22:09:40 | 只看该作者 �
刷BIOS还不中的话。。估计SB八成不良了。。呵呵。。。
发表于 2008-3-5 00:03:27 | 只看该作者 �
这也是我觉得头疼的问题..........请www.chinafix.com.cn的老大们给点经验!
发表于 2008-3-5 04:09:27 | 只看该作者 �
如果没有仿真卡,直接刷BIOS试试 !!!
发表于 2008-3-5 10:19:28 | 只看该作者 �
怎么什么问题都会是BIOS啊?这个明显和复位电路中的某些原件有关啊,查一下相关电路啊
发表于 2008-3-5 10:39:33 | 只看该作者 �
我个人认为换一换32.768的协震电容!不知道大家有意见么?
发表于 2008-3-5 12:05:49 | 只看该作者 �
回复 #1 百慕大 的帖子
供电没有问题,就是BIOS问题了,
下个最新的试试!
发表于 2008-3-5 20:44:42 | 只看该作者 �
刷了BIOS,还是一样的问题,麻烦了!!!
发表于 2008-3-5 20:48:37 | 只看该作者 �
此主板上是否有IT8282M 芯片?  有的话可以更换此芯片试一下。
发表于 2008-3-5 21:44:07 | 只看该作者 �
没有IT8282M 芯片,有1394的芯片,但不会和1394有联系吧.
