查看: 4097|回复: 26
HPV3000少见的故障
发表于 2010-12-26 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPV3000,英特CPU,集显。客户去了好几个维修点。都当成了显卡通病故障,结果拆开看发现是集显,有点发懵(猜的),我的小伙也是这个表现。通电不显,外接花屏,电流1.5A,感觉电流有点高。V3000的配件很全,直接换屏、屏线故障依旧。很明显北桥的毛病,要么供电不足要么北桥坏。供电不足北桥容易发热。所以就摸了摸。没想到北桥温度正常,南桥却非常烫手。没有多想直接换南桥。通电电流降至0.9A,屏显示。故障解决。南桥短路拉低某个公用电压导致北桥没有正常工作,大概是吧,懒得分析,收钱大吉。
发表于 2010-12-26 20:48:12 | 只看该作者 �
这也少见啊   兄台
我还真是第一次见!  发表于 2010-12-26 21:29
发表于 2010-12-26 20:52:55 | 只看该作者 �
温度不正常的先换了再说  也有道理的
发表于 2010-12-26 20:58:54 | 只看该作者 �
怎么搞得和修台式机一样。英特尔的都是大南桥容易坏
发表于 2010-12-26 21:10:55 | 只看该作者 �
遇过南桥温度不正常,还是先换了再说,
发表于 2010-12-26 22:40:03 | 只看该作者 �
这个问题真是少见,下次有这样的问题要试一下
发表于 2010-12-26 22:46:54 | 只看该作者 �
也碰到过 不算 是少见的故障了
发表于 2010-12-26 23:10:46 | 只看该作者 �
罕见的V3000啊  学习了
发表于 2010-12-26 23:22:15 | 只看该作者 �
罕见的V3000啊
发表于 2010-12-27 00:18:22 | 只看该作者 �
前几天来了个集显的,我也以为是显卡,结果是不通电,,有时候不能老是想着通病
发表于 2010-12-27 01:03:24 | 只看该作者 �
貌似见过啊
发表于 2010-12-27 08:50:28 | 只看该作者 �
度不正常的先换了再说  也有道理的
发表于 2010-12-27 09:54:34 | 只看该作者 �
还真是少见,,没遇到过,,
发表于 2010-12-27 10:06:26 | 只看该作者 �
南桥都起包了啊~
南桥很少起泡。那是焊油堆积起来的。  发表于 2010-12-27 10:56
发表于 2010-12-27 10:38:00 | 只看该作者 �
一直见的V3000都是显卡问题呵,这个还是第一次见到,屏花是跟南桥有关呵!
发表于 2010-12-27 10:41:52 | 只看该作者 �
英特尔的大南桥容易坏
发表于 2010-12-27 11:18:04 | 只看该作者 �
一句话惊心梦中人啊,谢了
发表于 2010-12-27 11:58:21 | 只看该作者 �
这样情况少见,学习了。
发表于 2010-12-27 12:33:06 | 只看该作者 �
这种拿到手一定以为北桥问题
果断
温度不正常先换了再说
发表于 2010-12-27 12:45:29 | 只看该作者 �
要是没摸南桥,还不是直接把北桥给干上几遍在说
