查看: 3010|回复: 2
hp f1503修电源高压一体板
发表于 2010-12-15 17:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一惠普F1503的显示器,一开始拿来不亮  我拆开看一下,电容什么都没坏,先加汗一下,一点亮了,我装好 放在台只上点了一会,让客户拿走了,过了一天他又拿回来了,是暗屏。。。郁闷啊,我在拆机、测了下灯管 是好的,我看了下高压电源一体板,后来技术有限还是改个通用高压板,改完后正常,关上电源,就白屏在那里了,更是郁闷、我是新手,原理方面的事情不太懂,我以为是12V接错了,我接的是13.82V,所以又从下面找了个12V接上,后来一点短路了,越来越麻烦。把线圈烧了、换个   不行,还有短路.量了个MOS管不对,型号是4411.我找了个4418换上了.待机电流正常了,因为一开始改的高压板,把灯管的接口换成通用的了,就不想麻烦换回来试一下,直接接上在试一下,(这次接的跟第一次一样,)上电又短路。郁闷死了啊  帮帮忙吧基地的大哥大姐们。。。。。小的在此谢谢大家了。。。。。。。。。
发表于 2010-12-15 18:23:47 | 只看该作者 �
建议你还是用高压板,白屏查屏供电,
发表于 2010-12-15 19:09:03 | 只看该作者 �
我不懂啊哥哥   你说具体点
