查看: 3651|回复: 3
HP DV2 键盘鼠标不能用
发表于 2010-11-15 17:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。 接电池 上电不亮 ,接电源会亮 ,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io 南桥 bois 。键盘接口的电容也拆了。还是不能用。搞了好几天都没有结果。那位师傅有见过啊。 还有啥思路啊。 找不到图纸 。谁有能给一份吗?
发表于 2010-11-15 18:30:22 | 只看该作者 �
键盘有换过吗?
发表于 2010-11-16 08:34:16 | 只看该作者 �
一开始就换过了。
发表于 2010-12-13 15:21:39 | 只看该作者 �
楼主的dv2修好了没?主板还在没?能帮忙看看u11是啥芯片的么?谢谢
