查看: 6172|回复: 42
[笔记本]
一台TCL,CMOS电路引起的不上电!
发表于 2010-12-7 21:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
版号为;M31EL1.
机器接手时,故障为待机0.09,触发到0。14不动。
拆机量各电感无短路,待机3,5V正常,触发后各个电感均无电压。心中暗喜,上电不正常不是IO就南桥这个板子。IO(8510)和南桥(ICH7)出的故障很多!恰好是修机的天,这IO和南桥手上刚好有,IO拿在手上正准备换的时候,心想,万一不是呢,其不白忙活了,再说,也不知道是哪个信号或电压的问题,就算换好了也是茫然的啊,这习惯养成不得,还是量量!
既然能触发,说明触发电路没有问题,问题就在与IO没有发出开启各个电压的信号,如图;
按时序,触发后应该有+1.8V_DDR,+1.5这些电压相继出来,但实际测量都没有,于是测IO的工作条件是否正常,很快,在测IO供电的时候就出现问题了 +V3.3A_RTC,161PIN,无电压,这是COMS电路中的电压,怎么会没有呢,COMS电池也是插上的,难道没电,没电也不会引起不上电啊,测电池还真无电压,取下电池量却有3.3V电压啊,难道拉低了,在量电池针脚对地阻止时却发现,脚位与电池的量个孔相反了,纠正插上电池有电压了,但IO的161PIN还是无电压,还有问题,对地量161PIN阻止时只有8欧, 不正常难怪会没电,这下就简单了,这个电压只到IO和南桥,所以不是IO坏就是南桥挂!(粗略判断,相连的电容除外)断开L511,IO这边正常,直接一路往南桥杀,
为了对南桥的公正判决,断开上面所相连的电容,电容无问题。问题就在南桥,其中还发现D4被击穿。
换好南桥后上电,以为就好了,可是天公不作美,电流在0.86不动,量各个电压都正常,无CPU复位,难道我的南桥有问题,
时钟,PG正常,这时量了一下VR_PWRGD ,3.3V正常,这是南桥发出复位的一个重要信号,百思不得起解,偶冥想中,突然想到前两天修的海尔T61,立马行动,干掉南桥晶振,上电显示,此机OK!这种晶振很容易坏,我都遇到两台了都是这样的晶振,也是做完南桥后就坏了,各位大哥要注意哦!
参与人数 8下载分 +37 原创币 +1 收起 理由
机械写轮眼 + 5 辛苦了
也許、很堅強 + 2
蔡杰赢 + 10 原创内容
zhuxiaojiang + 5
ptmanager + 1 推送首页加原创币
超越王超 + 5 原创内容,强汗
李宏辉 + 5 原创内容,冯总的经验贴的处女作,不能不给.
奋斗小青年 + 5 原创内容!
本文由 会员199036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-7 21:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰啊
发表于 2010-12-7 22:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,为什么会怀疑是晶振问题
发表于 2010-12-7 22:20:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主的提供,以后碰到了可以注意
发表于 2010-12-7 22:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是做南桥的时候高温下晶振给干坏了, 望楼主下答案 ?
发表于 2010-12-7 22:26:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 奋斗小青年 的帖子
对头,就是在做南桥的时候这种晶振承受不了持续的高温,用示波器打波形就能看的出来,虽有起振,但波形不正常
发表于 2010-12-7 22:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
32.768在台式机主板也很多有这个问题,所以楼主用到笔记本上了
发表于 2010-12-8 10:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高,幸好楼主也修过同种问题,要不然可就不好查了
发表于 2010-12-8 10:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主!!遇到这问题注意下
发表于 2010-12-8 14:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不错的贴子
发表于 2010-12-8 14:13:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了,楼主的思路真的好强,尤其是判断晶振那一块。。。有点天马行空的感觉
发表于 2010-12-8 14:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不错的贴子
发表于 2010-12-8 14:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不错的贴子
发表于 2010-12-8 14:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修思路 很清晰,学习了
发表于 2010-12-8 16:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析能力够强的,不过我还是有一点不明白,如果是晶振坏了的话,怎么还能开机呢
发表于 2010-12-8 16:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
{:4_83:}好难看懂
发表于 2010-12-8 17:48:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
复位没  怎么不先看看时钟呢?  呵呵
发表于 2010-12-8 18:36:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能不是南桥问题,本来就是那晶振问题那
发表于 2010-12-8 18:55:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是杀SB的时候把晶振弄坏了吧
发表于 2010-12-8 21:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
