查看: 2161|回复: 12
915主板加电保护
发表于 2008-2-19 09:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915主板 加支具不保护供电正常  加CPU 第一次能挺3 . 4 .秒钟  在开就直接保护   清一次COM 恢复原样 第一次能挺3 . 4 .秒钟 在开就直接保护
CPU供电管 电管芯片 正常  但是 有一组  供电管 超热 换过之后还是如次
电管芯片 换过
发表于 2008-2-19 09:59:32 | 只看该作者 �
915主板加电保护
把辅助电源拔了就好了饿............................
发表于 2008-2-19 11:27:17 | 只看该作者 �
你是说吧4PIN的12供电拔了 那不是不能用了?或者说就是12V给CPU供电的电路出了问题 拔了场管 当然不热了
发表于 2008-2-19 11:30:30 | 只看该作者 �
是不能用了但是不保护了 辅助电源的12V 给电管了  电管我换了不好使
发表于 2008-2-19 14:18:34 | 只看该作者 �
短路了吧,查查电源部分看有短路没有哦
发表于 2008-2-19 14:32:02 | 只看该作者 �
电源部分看过了 没有短路的
发表于 2008-2-19 18:06:40 | 只看该作者 �
有短路了,检查CPU的MOS管,有没有短路,或者阻值很低!!
发表于 2008-2-23 04:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-23 09:13:17 | 只看该作者 �
后级 有短路i的 看下 MOS管  及8脚驱动块
发表于 2008-2-23 09:26:20 | 只看该作者 �
是有短路元件存在,按不上电常规检查一下。
发表于 2008-2-23 09:28:46 | 只看该作者 �
用万用表量MOS的G,S 有没有短路。。。。。
发表于 2008-2-23 12:42:09 | 只看该作者 �
是有短路元件存在,按不上电常规检查一下?这辈子修主板,下辈子要改行
发表于 2008-2-23 18:28:56 | 只看该作者 �
如果你的COM管和电容都换了,而且是好的,那就想想管理块吧
