查看: 3520|回复: 18
[显卡维修]
请教下一块7600GT双敏的卡DVI有显VGA无显?
发表于 2010-12-6 13:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下一块7600GT双敏的卡DVI有显VGA无显,VGA头对地各阻都正常,门电路芯片各脚对地阻值也正常,没有掉元件,请教下是什么问题!
发表于 2010-12-6 13:37:51 | 只看该作者 �
经典的问题,很可能核心部分损坏,最快的办法是从DVI飞5根到VGA
发表于 2010-12-6 13:50:12 | 只看该作者 �
会不会是VGA接头坏了??
发表于 2010-12-6 14:08:36 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
我是新手,兄弟能不能说的详细些。
发表于 2010-12-6 14:09:34 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
VGA头15个孔和触点打阻值全是通的。
发表于 2010-12-6 14:29:53 | 只看该作者 �
加焊GPU试下,多量量显卡上的贴片小电感
发表于 2010-12-6 16:10:49 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
谢谢,我再仔细查看下。
发表于 2010-12-6 23:35:40 | 只看该作者 �
是GPU里面的A/D 转换器坏掉了,可以按下图接线或用一个VGA转接头也行。
发表于 2010-12-6 23:45:13 | 只看该作者 �
就是GPU坏了 只能换GPU了 我修了N多了
发表于 2010-12-7 09:08:02 | 只看该作者 �
回复 黄色 的帖子
如果GPU坏了,那应该是没显示吧?但是DVI接口有显示啊!
发表于 2010-12-7 13:15:56 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
非常感谢您的指点。我记下了。
发表于 2010-12-7 16:06:39 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
请问A/D转换器在集成在GPU里面吗
发表于 2010-12-7 16:23:02 | 只看该作者 �
  大哥们,我是菜鸟!能讲详细些吗?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-7 16:35:02 | 只看该作者 �
能显就尽量凑合着用,修是有风险的,万一不亮就不好了撒
发表于 2010-12-7 21:21:08 | 只看该作者 �
可以把DVI接口处 换成vga  那种两排15针脚的VGA头子
发表于 2010-12-7 22:20:17 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
学到了 谢谢 找了很久了 师傅*脏话*又不教
发表于 2010-12-7 22:58:00 | 只看该作者 �
修过很多块了,肯定是GPU问题。加焊能好,不加焊改线,加接头都可以。
发表于 2010-12-8 22:09:16 | 只看该作者 �
我也遇到了好几块这样的显卡,我想问下这种问题和那个74芯片有关系不呀,不知这个芯片是做什么的,但看电路是连到显卡输出的
今天就修好了一块7300的显卡,DVI有输出,VGA没有输出,最开如换74芯片,换上去后两个头都没输出,晕死了,仔细一看焊掉一个电阻,连上电阻还是只有DVI有输出,加热主芯片,用的是我的土炮论坛里我发了我的土炮相片的,加热后好了,又挣钱了要看我的土炮去这里看http://www.chinafix.com.cn/thread-315903-1-1.html
发表于 2010-12-9 09:28:22 | 只看该作者 �
回复 xyq29 的帖子
我也是看在论坛里买的显卡维修书上说的,门电路也要查,它应该是管行场信号输出的。
