查看: 6956|回复: 23
三星20寸屏幕下半截拼命的闪~
发表于 2010-12-1 23:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台20寸三星钢琴烤漆的液晶显示器,拿来屏幕的下半截拼命的闪,好像一块很大的黑布盖在上面,时而闪时而不闪,跳动频率很快,不会是屏坏了吧,确定高压条和电源没有问题
后来用笔记本的排线一根一根把线接起来,问题依然。
只好用剪刀把原来的白色屏线把头子剪断,用烙铁把前面的塑料层
烫掉,然后在直接焊上去,症状就OK了,说来说去,还是屏线不行了
任你怎擦,也不能解决,最近我又修了好几台好像屏坏了似的
其实只要把屏线直接焊上去就会OK了
不错,能找到是屏线的问题!我上次是一个灯管坏了,导至屏闪~~~  发表于 2010-12-11 14:21
发表于 2010-12-2 01:19:01 | 只看该作者 �
仔细检查下象是灯管打火造成的
发表于 2010-12-2 08:06:14 | 只看该作者 �
呵呵 ,多半是屏的问题哟。灯管有问题的话也不会只有下半截闪呀。
修好了 屏线的问题  发表于 2010-12-11 01:24
发表于 2010-12-2 08:25:47 | 只看该作者 �
基本可以诊断为挂了
发表于 2010-12-2 10:19:42 | 只看该作者 �
拆屏看看里面吧~
发表于 2010-12-2 11:41:03 | 只看该作者 �
三星的屏就是爱出问题
已经好了  发表于 2010-12-11 01:25
发表于 2010-12-2 16:54:30 | 只看该作者 �
屏的问题概率比较大  折中情况不会是灯管的问题
发表于 2010-12-2 17:10:20 | 只看该作者 �
不会是按键问题吗。这种机器按键最易坏。
应该不会,触摸开关一般我见得很少坏的  发表于 2010-12-2 19:37
发表于 2010-12-2 17:25:02 | 只看该作者 �
先换全套的电源和通用驱动板观察。。还是那样,就是屏或灯管的问题。。拆看吧。。
把屏线焊起来,就OK了  发表于 2010-12-11 01:25
这个建议我明天去试下  发表于 2010-12-2 19:38
发表于 2010-12-2 19:37:43 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题,电路的话好少见到这现象
发表于 2010-12-2 19:54:32 | 只看该作者 �
是下面的灯管打火了~~~键义不用下面的灯管,用外接15寸的灯管接在里面,这样就不用拆屏了~~~
谢谢 把屏线焊起来就好了  发表于 2010-12-11 01:26
发表于 2010-12-2 20:24:54 | 只看该作者 �
可以大写是屏的问题,这种修不了了
发表于 2010-12-2 21:08:56 | 只看该作者 �
屏坏了没得修了
发表于 2010-12-2 21:24:47 | 只看该作者 �
屏坏。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-2 23:12:29 | 只看该作者 �
测屏吧。只有排除啦屏,修下去才有意义
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-3 00:05:47 | 只看该作者 �
很明显,是屏问题!
发表于 2010-12-3 00:37:43 | 只看该作者 �
不会是灯管的,是屏吧,是不是刚好一半呀????
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-3 09:20:10 | 只看该作者 �
通用的点下试试     可能是屏的问题多
发表于 2010-12-3 10:42:50 | 只看该作者 �
  可能是屏的问题多
发表于 2010-12-3 10:49:22 | 只看该作者 �
一半一半,下半部灯管坏可以造成这个现象屏坏也可能有这个现象 ,就像ASUS的笔记本有一批都是屏问题。
