查看: 1820|回复: 8
GA-8I915ME点不亮 在线等回复啊
发表于 2010-11-10 17:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手上一块GA-8I915ME点不亮。不查内存有报警声。诊断卡是好的。   因诊断卡不跑码小弟就不知道从何下手。请指点一二
发表于 2010-11-10 17:21:40 | 只看该作者 �
准备盲目刷BOIS  但还是不愿意冒险啊
发表于 2010-11-10 17:26:15 | 只看该作者 �
有没有查内存的供电。还有诊断卡数码显示什么呢。
发表于 2010-11-10 17:32:30 | 只看该作者 �
先查供电。。。。。。。。。
发表于 2010-11-10 17:34:16 | 只看该作者 �
检查一下电压啊
发表于 2010-11-10 17:42:27 | 只看该作者 �
先查各个供电   既然有内存报警的声音那就主要查内存供电     或压北桥试试
发表于 2010-11-10 18:07:37 | 只看该作者 �
先查各个供电   既然有内存有报警的声音,那主要查下内存供电或刷下 BIOS  再者查看下北桥是否空焊。
发表于 2010-11-10 20:31:55 | 只看该作者 �
内存 供电 北桥 供电 技嘉的板子 都爱坏这2样
发表于 2010-12-3 08:56:08 | 只看该作者 �
这主板被我修好了啊!故障很简单 网卡芯片边角短路了。刨开加个独立网卡。现在主板使用正常了
