查看: 3099|回复: 8
[主板维修]
MS-7154 VER:1.0主板问题求助
发表于 2010-12-1 12:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7154 VER:1.0主板问题求助,该板量到V_FSB_VTT对二极管值为002,怀疑北桥挂了,不知阻值正常否?P43芯片组以上的主板没有修过,不知阻值在不在正常范围内。上个图
图中Q29的S极对地002
发表于 2010-12-1 14:43:22 | 只看该作者 �
我还没修到过这么新的主板!
发表于 2010-12-1 15:52:03 | 只看该作者 �
等看结果。
发表于 2010-12-1 16:21:34 | 只看该作者 �
割断线之后再测试试
发表于 2010-12-1 16:52:56 | 只看该作者 �
这块主板插上电源放在维修桌上一直开着,过了一段时间突然有一股焦味,赶紧拔掉电源插头,发现Q29处冒烟,于是去掉Q29发现板子已经鼓起来。用可调电源加电烧发现北桥很烫,到此北桥已挂。我感觉之前的阻值也是不正常的,只是高档的主板修得很少,尤其P43芯片组以上的没修过,没法确认。
发表于 2010-12-1 20:23:14 | 只看该作者 �
一起分享~~~~~~~
发表于 2010-12-1 22:27:17 | 只看该作者 �
这种板一般是北桥虚焊。
发表于 2010-12-1 23:13:04 | 只看该作者 �
你没有打阻值吗
发表于 2010-12-2 08:40:07 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
阻值打过了,只是拿不准阻值在不在正常的范围内,新型的主板(P43芯片组以上)基本上没修过,大多也在保内
