查看: 1924|回复: 10
hp dv9000 经验
发表于 2010-12-30 18:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd的cpu  nvdia芯片组,加电不亮  电流到1.3左右不动,插不插内存一样,这种现象先查一下北桥,有可能是北桥空焊,遇到两台了
发表于 2010-12-30 18:25:16 | 只看该作者 �
显卡吧  做个显卡试试呢
发表于 2010-12-30 18:31:42 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
人家说的是维修经验! 你看清楚没!
发表于 2010-12-30 18:34:50 | 只看该作者 �
搞不明白楼主想说什么
发表于 2010-12-30 18:42:18 | 只看该作者 �
楼主说遇到这样的问题要做北桥
发表于 2010-12-30 19:28:14 | 只看该作者 �
很不错的经验!下次遇见了!学LZ的先考虑NB!
发表于 2010-12-30 19:42:46 | 只看该作者 �
像6100和6150这样的,都是很爱虚焊的。
加焊能解决大部分问题。
发表于 2010-12-30 22:11:09 | 只看该作者 �
我遇到过 家汗ok  不过这种问题 u也有坏的
发表于 2010-12-30 23:12:25 | 只看该作者 �
很不错的经验
发表于 2010-12-30 23:38:15 | 只看该作者 �
一般是BGA空焊吧.
发表于 2010-12-31 09:25:47 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
我刚开始就是认为是u坏了,但是有一台以前做过北桥,我就又加焊了下,结果好了
