查看: 5056|回复: 18
[显卡维修]
自制BGA分享,有图
发表于 2010-11-28 10:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前是修显示器的,修显卡还没修多久呢,平时就遇到很多显卡主芯片空焊的,最开始只下面加热就行了,现在无铅的太多了,只从下面加热要加好久才行,有时芯片动了只不过也被烤死了,后面改进的上下同时加热,一般下面加热到快200度时上面才加热,我上面加热用的是850,风开到3火开到5,其它的就只用靠大家自己试验了,成功率还是比较高的
这些东西如果不算上850好像发了差不多200来元吧
发表于 2010-11-28 10:53:54 | 只看该作者 �
楼主太有才了      学习了
发表于 2010-11-28 12:21:17 | 只看该作者 �
强悍                           有才
发表于 2010-11-28 23:39:27 | 只看该作者 �
楼主太牛了 ,佩服!
发表于 2010-11-29 08:45:17 | 只看该作者 �
说说具体如何做更好了。
发表于 2010-11-29 08:57:56 | 只看该作者 �
实用就好,学习了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-29 09:30:59 | 只看该作者 �
人才   高人  呵呵  牛逼
发表于 2010-11-29 10:38:33 | 只看该作者 �
回复 qideli 的帖子
这个用不着还要说怎么做吧,就是用坏的台式电源外壳把发热砖放里面固定好,再加个温控,只不过现在的温控都不是很好,所以在中间串了个交流调压器好直接控制温度点,要做的可以问我
发表于 2010-11-29 12:22:13 | 只看该作者 �
楼主太有才了。
发表于 2010-11-29 17:13:16 | 只看该作者 �
我的土炮快做好了,做好了和大家分享
发表于 2010-11-29 19:43:51 | 只看该作者 �
哈哈 厉害,以后自己学着搞一个!~
发表于 2010-11-29 21:47:43 | 只看该作者 �
有多少能修好的卡。。。被这东西搞挂掉了啊
发表于 2010-11-30 09:59:49 | 只看该作者 �
这东西玩玩可以,你测量一下GPU4个角的温度。如果差10度以上,爆的多。
发表于 2010-12-2 15:22:30 | 只看该作者 �
危险性大吗?这个搞太 可怕了 .....
发表于 2010-12-2 18:19:43 | 只看该作者 �
偶也是用这个风头,淘宝上淘的,用来做NV PCI-E的GPU成功率在90%以上的
发表于 2010-12-2 18:28:37 | 只看该作者 �
没用过,还分不懂有铅无铅的,继续学习
发表于 2010-12-3 18:48:49 | 只看该作者 �
我就是在想弄土炮还是搞BGA返修台,这个架子七八十块,买个温控几十块,还配BGA风枪头。下面买二十来块的发热砖,我想成功率还是蛮高的,就是不好看,买个稍专业得三千多,但可以撑门面。纠结中,为什么专来设备这么贵,算下来,成本真不是太高的
发表于 2010-12-3 21:39:26 | 只看该作者 �
支持楼上的兄弟 专业工具太贵了 学习修理的买不起 还是 自己DIY吧!!
发表于 2010-12-3 22:55:19 | 只看该作者 �
   楼主 有才 我也想做个 可是具体怎么做呢
