查看: 6768|回复: 24
[未解决]
主板时间会变慢是什么坏了?
发表于 2010-10-16 20:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的时间变慢,32.768晶振换过了,晶振的两个小电容也换过了,还有主板上漏液的电容也换了,现在还是慢,还有什么可以换的?各位高手帮帮忙吧!
发表于 2010-10-16 20:31:12 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试试,我以前遇到过,搞了半天后来刷BIOS就好了。
发表于 2010-10-16 20:53:20 | 只看该作者 �
CMOS电路的问题。COMS电池。
发表于 2010-10-16 21:24:17 | 只看该作者 �
如果慢很多很多,如回到几年前,是CMOS电路,如果一天慢个十几分钟,除了32。768之外要考虑南桥哦。
发表于 2010-10-16 21:46:26 | 只看该作者 �
COMS电路 分两部分的一部分是我们看到COMS电池跟晶振这些电路 ,还有部分在南桥里面如果 外围电路都换过了只能说是南桥的问题。
发表于 2010-10-23 23:39:44 | 只看该作者 �
按LZ所说都换过了的话,很大可能是南桥的问题
发表于 2010-10-24 02:56:46 | 只看该作者 �
电池没电了吧
发表于 2010-11-1 14:31:41 | 只看该作者 �
学习了,不错的
发表于 2010-11-1 20:52:06 | 只看该作者 �
我也觉得就32晶体和南桥了。
发表于 2010-11-1 20:52:59 | 只看该作者 �
刚没看清,10月16号的贴子,楼主应该找到问题了吧?共享一下
发表于 2010-11-1 21:29:18 | 只看该作者 �
COMS电路或者是桥有问题
发表于 2010-11-8 23:27:24 | 只看该作者 �
换了几个32.768晶振,现在OK了,客户用了好多天了没有问了,我现在也不清楚是不是晶振出的题,那些晶振都是用好的主板上换下来的,但有些就是不行
发表于 2010-11-9 00:52:55 | 只看该作者 �
像楼主这种情况,一般都是南桥问题了!
发表于 2010-11-10 21:55:05 | 只看该作者 �
学习了,还没遇到过这种问题
发表于 2010-11-11 12:20:23 | 只看该作者 �
这个问题最多就是CMOS电路有问题了。最大的可能性就漏电了。
发表于 2010-11-11 21:37:10 | 只看该作者 �
这种情况不太可能是电池没电,电池没电是保存不住时间,不是慢,应该是晶振或者南桥故障
发表于 2010-11-11 22:38:38 | 只看该作者 �
南桥也有可能
发表于 2010-11-12 12:40:19 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧。不行就只能查找CMOS电路了。很有可能是CMOS电路出问题了。
发表于 2010-11-12 13:46:22 | 只看该作者 �
可能是CMOS电路有轻微的漏电现象,正常使用时,测下CMOS的电压正常不,.
发表于 2010-11-12 14:16:30 | 只看该作者 �
难道晶振也不兼容?
