查看: 2834|回复: 10
最近有两个电源整死我了
发表于 2010-11-28 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近两个杂牌电源,一个鑫谷,一个博客,两个都是这样的情况,有时插上220V,能正常使用,不管用多久都行,有时插上连待机5VSB都没有,晕死了,加焊了辅助开关管及周边的电阻电容,加焊了变压器,直接把PFC接通也一个样,不知道是哪里的问题喔
发表于 2010-11-28 14:11:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
典型启动电阻损坏,很好修的,换一个电阻就好了
发表于 2010-11-28 16:12:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
辅助电源的起动电阻变值变大,更换即可。
发表于 2010-11-28 21:15:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
辅助电源问题,你只加焊不一定能解决问题.
发表于 2010-11-29 08:36:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
启动电阻拆下来测一下,看阻值是否变大
发表于 2010-11-29 11:11:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
启动电阻 是连接着电源管理芯片11脚那个电阻么?
发表于 2010-11-29 11:12:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 赛门鉄客 的帖子
就是连接辅助开关管B极的,几百K的
发表于 2010-11-29 11:17:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
陈小平 发表于 2010-11-29 11:12
回复 赛门鉄客 的帖子
就是连接辅助开关管B极的,几百K的
还是不懂~~~有图么?请指导下下~~~
发表于 2010-11-29 13:25:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
启动电阻是SB开关管B极连到300V,仔细查一下
发表于 2010-11-29 17:27:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经查,确实是启动电阻开路了,有一个330K的开路,换下到现在还没出现过这问题。但想不通的是为什么坏了有时还能正常,一切都正常?
发表于 2010-11-30 14:59:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
启动电阻就是启动而已,启动之后就不需要了
有时电阻有点阻值就能使用
有时阻全开路就启不来了
