查看: 3265|回复: 11
sony DSC-N2相机问题求助
发表于 2010-11-23 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony DSC-N2相机问题求助
此机开机 (当把调节档调到 拍照 或DV 时),屏出现 存取 两字 镜头不动,(把镜头取下也是一样),几秒钟出现 “关闭电源并重新开启”    。    但调节到浏缆处时 ,屏是可以显示,而且也可以看内存卡中的相片。
请问 这个维修思路。
发表于 2010-11-23 12:46:51 | 只看该作者 �
初步判断镜头问题,取下镜头,DSP检测不到镜头电路,所以同样提示
发表于 2010-11-23 13:40:05 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
那请问  我得如何做呢 ,手头没有多的镜头。  如果镜头 那会是哪方面呢
发表于 2010-11-23 14:11:22 | 只看该作者 �
先检测传动马达是否能顺利出入,然后检查异步电机是否能正常工作,确定故障后更换相关配件或整个镜头
发表于 2010-11-23 14:45:53 | 只看该作者 �
镜头拆下来了 ,在电机上  上电,电机可 以伸缩 。
发表于 2010-11-23 16:07:16 | 只看该作者 �
“测传动马达是否能顺利出入,然后检查异步电机是否能正常工作”
镜头拆开了,这两个都正常的 ,只发现一个条的齿轮 有一个齿缺了一点,但影响不大, 也查不出哪有问题,  我现在是这样, 我要如何才能把镜头取下来   相机显示屏可以显示正常操作的界面。    ???
发表于 2010-11-23 22:52:37 | 只看该作者 �
用外电点传动马达两端,让镜头伸到最前面,然后装回机器再开机试一下.
发表于 2010-11-24 08:52:30 | 只看该作者 �
继续求助   现在开机关机镜头可以伸缩并归位    但屏还是显示存取   请问何解?如何搞了。
发表于 2010-11-24 14:09:38 | 只看该作者 �
把卡拿出来先.,,,还是这样..那就是DSP问题了
发表于 2010-11-24 14:27:31 | 只看该作者 �
那意思 只昨换主板吗?
发表于 2010-11-24 14:29:37 | 只看该作者 �
请问版主  你接单吗?   这个发给你搞 要什么价呀?   怎样联系你呀?  我的QQ 374522961
发表于 2010-11-28 15:12:06 | 只看该作者 �
清洁一下对焦马达,一般出存取都是对焦马达卡到
