还是不是很明白,假如这样:现在发现南桥发烫,我用二极档测1117调压管的输出端,结果显示为11,这样我应该判断南桥有问题还是1117有问题,还是1117的上级电路有问题?我应该如何去追查有短路的元件?
我收集到的资料:电阻检查法就是通过测量电路中的元器件引脚之间或引脚对地之间的电阻值是否正常来判断故障的方法。电子产品的电路中若有元器件损坏,必然以电阻值不正常的形式反映出来,因此,电阻测量法是普遍、简捷、有效、迅速的检修方法。
当电阻、电容、电感、三极管、集成电路等电子元器件损坏后,其引脚之间的电阻值往往发生变化,引脚对地之间电阻值也往往发生变化。因此,判断电子元器件是否损坏的主要方法是测量其引脚的电阻值。
