查看: 4494|回复: 24
[求助中]
测试北桥好坏
发表于 2010-12-6 00:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存打AD值,正常是430   有几个是425  这样正常吗?
到底北桥有没问题呢?
请高手解答!谢谢
发表于 2010-12-6 00:17:56 | 只看该作者 �
430  和 425  阻值差不大,,,
发表于 2010-12-6 00:30:39 | 只看该作者 �
阻值上看应该没有问题的
发表于 2010-12-6 08:33:54 | 只看该作者 �
桥应该是好的没有坏
发表于 2010-12-6 09:08:11 | 只看该作者 �
430和425几乎就是没差别,楼主是太认真了还是在说话也大伙听啊?!
发表于 2010-12-6 10:07:40 | 只看该作者 �
正常范围,,,北桥是OK的,,
发表于 2010-12-6 10:43:10 | 只看该作者 �
应该不是坏的,差五十左右才算吧
发表于 2010-12-6 10:44:00 | 只看该作者 �
只要 是相差的不是很大就行了
发表于 2010-12-6 13:14:53 | 只看该作者 �
我记的学习理论的时候正常值是300-600欧姆
发表于 2010-12-6 17:49:30 | 只看该作者 �
谢谢大家解答!
发表于 2010-12-6 17:50:29 | 只看该作者 �
我测试PCI    有一脚489   正常525左右
这个是正常吗|?
发表于 2010-12-6 18:00:07 | 只看该作者 �
这个阻值正常~~~
发表于 2010-12-6 18:32:04 | 只看该作者 �
你不量AGP或者PCI-E就判断好的?人才
发表于 2010-12-6 20:06:27 | 只看该作者 �
阻值上看应该没有问题的
发表于 2010-12-6 20:06:46 | 只看该作者 �
阻值上看应该没有问题的
发表于 2010-12-6 21:22:55 | 只看该作者 �
阻值上看应该没有问题的
发表于 2010-12-12 20:01:49 | 只看该作者 �
相对来说  你在看看NB周围的贴片电容的阻止 在有就是不上U 看Q1的S的对地 小于10就基本上BJ了
发表于 2010-12-12 21:36:49 | 只看该作者 �
打的是哪里的值, 内存?AGP ,PCI-E??不过看是正常的~~~
发表于 2010-12-22 11:23:22 | 只看该作者 �
北桥是好的
发表于 2010-12-24 12:26:27 | 只看该作者 �
看多一你就知道了
