查看: 2729|回复: 6
nf2主板上下管的电压问题
发表于 2008-2-25 13:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这二天进手一块硕泰克的nf2主板,北桥是SPP,南桥是MCP,主板采用HIP6302CB + HIP6602B供电方案,上管是FDB7030,下管是06n03L,北桥和AGP是20n03L.故障证状:通电后主板没反应,测试卡跑FF.换过6302和6602,故障依旧。VCore是2.3V,我用的是指针式的电表,量电压是5V档,一个偶然的机会,在量的过程中我把档位打在25V档时,VCORE的数值变成了5V,而打回5V档时,电压却依然显示2.3V,起初我以我的电表坏了,但是量北桥和AGP电压的,无论打什么档,都显示1.5V.通过其它验证,证明电表没有题.我想请教各位高手,这样的情况是不是说明CPU的供电管有问题?那具体是上管还是下管问题?谢谢给予指教!!正在困惑中…………
发表于 2008-2-25 13:42:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用数字表测试一下试试
估计是是被测信号超过了指针表的输入信号频率范围
如果真的是2.3V
桥和U早挂了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-2-25 13:44 编辑 ]
发表于 2008-2-25 13:55:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问下版主,如果正常的话,一般最高的电压是多少?我是用毒龙650量的
发表于 2008-2-25 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
462的VCORE一般由几个小三极管来调压的,看看有没有坏。。。。。。
发表于 2008-2-25 18:41:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
平常假负载的电压最高1.75左右吧,370的板电压有2伏多的正常
发表于 2008-2-25 19:16:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2008-2-25 20:17:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是的,我上了真U,第一颗是毒龙650,电压测试是2.3V,第二颗是闪龙2200+,电压测试得2.6V.
这样子的话说明VID0-Vid4的信号应该是能识别并是起工作了。
