查看: 3472|回复: 17
联想GJ17L3 17液晶标屏
发表于 2010-11-20 16:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器只显示大约30秒左右就黑屏了
把显示器关了再开又显示30秒左右
请教一下是那里出问题了
会不会是电源问题
发表于 2010-11-20 17:02:06 | 只看该作者 �
看来是通病,我也有一台这样的 联想显示器,有没有修过的给指点下,测不出任何故障点
发表于 2010-11-20 17:09:01 | 只看该作者 �
第一:先检查电源。
第二:检查高压条。
第三:灯管。
发表于 2010-11-20 18:29:33 | 只看该作者 �
LZ要分清楚 到底是暗屏还是黑屏,个人认为灯管可能性大
发表于 2010-11-20 20:39:32 | 只看该作者 �
外接灯管 试一下     。先确定是那里的问题在提问吧!万事靠自己
发表于 2010-11-23 09:40:53 | 只看该作者 �
回复 zh1849 的帖子
是电源的问题  改装了个高压板
发表于 2010-11-23 09:41:25 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
是电源的问题  改装了个高压板
你可以回去试一下 是暗屏
发表于 2010-11-23 09:41:58 | 只看该作者 �
这个机子,就是C5706的通病啊。
发表于 2010-11-23 10:59:04 | 只看该作者 �
已解决,是C5706,更换OK 感谢各位的帮助
发表于 2010-11-23 11:21:38 | 只看该作者 �
高压包可能也有问题  前半个月修过一个  光换了管子  客户回去用了2天 又出同样的问题  最后连同高压包一起换掉好了
发表于 2010-11-23 12:08:08 | 只看该作者 �
我这几天修好了。好几台联想17标屏的显示器。好像通病的较多,一个是电容,一个就是C5706了。爽
发表于 2010-11-23 12:12:35 | 只看该作者 �
这个灯管坏的也多
发表于 2010-11-23 13:34:32 | 只看该作者 �
看样子有点像电感虚焊了 有白胶打的那个  还有高压包电容问题
发表于 2010-11-23 19:13:40 | 只看该作者 �
我的现在是17的联想的,红屏,而且一会就灭了!呵呵
看你的显示器的问题也就是有两个原因,高压板或者是灯管漏电!
发表于 2010-11-23 19:27:14 | 只看该作者 �
要么是灯管,要么是高压板。后者居多,高压板坏的话一般就是C5706和高压包虚焊。
发表于 2010-11-23 20:29:41 | 只看该作者 �
联想的机子就是易出现类似的问题。
发表于 2010-11-25 11:23:25 | 只看该作者 �
换完5706可别忘了加焊电路板,特别是变压器和电感。
发表于 2010-11-25 12:38:28 | 只看该作者 �
我也遇到一个一样的板子。一样的故障。确实有个c5706 烧焦
直接换了 但故障依旧
这板子一共有4个C5706 我只换了 明显烧坏那个   另外三个没换
应该换掉另外3个吗?
