查看: 33005|回复: 348
技嘉GA-H61M-S2P 复位不跑码,反复重启,维修一例!~~~
发表于 2016-2-2 02:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉 GA-H61M-S2P  REV:2.0
故障:反复重启,复位不跑码。
故障分析:反复重启其实还分两种,
一种是最常见的 缺少供电导致 反复重启,这种反复重启的时候 复位灯是亮的,没复位。(很多H61上不了检测卡 会没留意)
另一种复位了  但是还没能正常工作  我这个就是检测卡复位了(基本供电正常) 还反复重启。(我这个有PCI插槽)
先上个整图 (外观检查无碍)
接到板,上测试台,反复重启 复位不跑码。
简单的说下H61的上电时序:
待机---触发---内存供电(DDR1.5V)---桥供电(PCH_1.05V)---锁相环供电(PLL_1.8V)---总线供电
(VTT_1.05V)---系统代理供电(VCCSA_0.9V)---CPU供电(VCORE_1V左右)
上面电压所测都正常。
再点多几个电压,PCIE A13 A14  0.38V 正常  PCI B16 1.68V正常  这边的时钟也正常。
PCIE A11 3.3V  PCI A15 3.3V  两个复位也正常了。
内存 SMBDATA 3.3V  SMBCLK 3.3V SPD3.3V  DDR_VTT0.77V  158脚 RST1.5V  内存条件都正常。
把那个小8脚拆掉一样  COM拆掉无果。
技嘉复位了 BIOS 是第一个怀疑对象,刷了 也一样呀
不得不打开图纸详细查查。
H61 供电正常后,CPU管理芯片ISL95836 的VR_RDY会发出高电平转换成SYS_PWROK送到南桥,告诉南桥CPU供电好。同时IO延迟发出PWROK 送到南桥,告诉南桥主板供电好。南桥自身供电、时钟正常后 收到SYS_PWROK和PWROK后 才会发出平台复位。这是大方向的上电时序。
所测到了这里都正常。南桥也发出了 -PCIRST  PCI复位了。
这里我要提的是 个人感觉这个PCI  复位出来后 PCI检测卡 的复位灯就会复位了。(不能代表全板复位了)
继续追查,南桥也发出了平台复位-PFMRST复位IO,   IO IT8728第65脚发出-PFMRST1 复位CPU。
测Q34  0.6V 不正常  故障找到了。
下面是故障现象录下来了,注意:反复重启 电压无-有-无-有 有的时候是0.6V左右
这个电压最高只能上到0.68V 不正常 正常应该是1.1V
IO发出的-PFMRST1 将Q33的C极拉低,也就拉低了Q34的B极控制级,Q34 B极无电压 那么就不能拉低CPURST. 而CPURST 是由VCC3.3V
经过R215和R216降压得到1.1V  实测CPURST 变成0.6V 那么肯定不正常。一是两个电阻阻值不正常导致电压过低,二是三极管Q34拉低或者隔壁的小电容搞的鬼。目测 板子还算新 没有明显腐蚀,那么管子可能性更大。本来就是拆管子更方便.
技嘉H61 的G28   W1P的管子坏得都不想说了(这个是K1P)
拆掉Q34 CPURST的电压正常了(蒙对了)
但是还是 反复重启 复位不跑马 我勒个去呀
难道BIOS 还有问题???
把BIOS 拆下来 准备刷回备份的BIOS
刚把BIOS芯片放进编程器槽里,脑子一晃{:3_48:}...
赶紧再把BIOS 焊回去试试。不刷了。。。。
知道为什么吗 ;P
拆掉Q34 不补回来  时序都乱了{:3_54:}
赶紧找个W1P的三极管 补回去 开机  惊喜出现
{:3_67:}
故障解决!
补充:大神说CPURST复位后CPU就会开始读BIOS,然后再出集显。
平时有图纸 我一般喜欢直接找CPURST 老没见效果   这次不找它 反而就它坏了 什么世道
不过环环相扣的东西还是按照顺序查比较好!
有帮助的 多加分呀!{:3_64:}
图纸是GA-H61M-S2P-B3的密码rmadept
补充内容 (2016-2-3 12:27):
上面  所测的的 158脚 RST 内存复位电压  有错  应该是168脚
补充内容 (2016-3-4 13:35):
补充:这是大方向的 维修时序
购买记录
购买人数112价格购买时间
 会员11131212元2022-11-8 15:13
 会员13942372元2022-10-17 11:02
 会员14485060.5元2022-9-2 23:08
 会员11548870.5元2022-8-10 12:46
 会员571000.5元2022-7-11 15:37
查看所有购买记录
GA-H61M-S2P-R11.pdf
660.67 KB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 87下载分 +251 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asamao + 1
陈先生206 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
whxxkj + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xxxxxx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下一站再见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王彬784428960 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuncheng + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-3 14:34:22 | 只看该作者 �
补充:大神说CPURST复位后CPU就会开始读BIOS,然后再出集显。这个是没一个确定说法的
发表于 2016-2-2 10:40:15 | 只看该作者 �
不补上这管子通电就CPU复位了。
是的 拆掉Q34不装 时序就会乱 我差点犯浑了 谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:58
发表于 2016-2-2 10:01:46 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-2-2 09:46
沙发,有图,有视频,有详细解说,叫人如何不加分
这是闲人的 套路
发表于 2016-2-2 09:46:12 | 只看该作者 �
这种帖子必须是精华,有教学意义  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:33
好帖,排版也很合理,情不自禁就加分了,另外楼主思路也清晰,赞一个  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:26
这是闲人的 套路  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:01
发表于 2016-2-2 10:02:32 | 只看该作者 �
楼主这种八个焊点的是什么芯片啊,就是代替MOS供电的地方,我有一块这样的版不知道要怎样测试。
也是MOS管,目前高端板子上常用8脚封装。除了效率高,还有节省pcb空间,散热低的特点,缺点是如果烧了话就是一烧一片,所以8脚封装要多一个前级电压,流控制芯片。目前来看8脚封装的在中低端优势不明显,但是应该是  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:27
发表于 2016-2-2 10:20:05 | 只看该作者 �
有图 有分析 有测量,思路清晰,这种帖子才是真正的精华帖,我去推荐一下
谢谢版主 加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:22
发表于 2016-2-2 10:22:11 | 只看该作者 �
谢谢版主 加分鼓励
发表于 2016-2-2 10:26:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-2 10:27:17 | 只看该作者 �
也是MOS管,目前高端板子上常用8脚封装。除了效率高,还有节省pcb空间,散热低的特点,缺点是如果烧了话就是一烧一片,所以8脚封装要多一个前级电压,流控制芯片。目前来看8脚封装的在中低端优势不明显,但是应该是以后的一个优势,毕竟现在仅仅是芯片价格高,但是从设计角度来说难度反倒降低了。
那是怎样测的啊?怎样知好坏  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:24
发表于 2016-2-2 10:29:01 | 只看该作者 �
这帖子编辑的不错,维修思路不错最终查到Q34引起CPU复位不正常,
发表于 2016-2-2 10:29:26 | 只看该作者 �
我最怕的就是修到这种板了。
发表于 2016-2-2 10:58:02 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-2-2 10:40
不补上这管子通电就CPU复位了。
发表于 2016-2-2 11:02:57 | 只看该作者 �
检查细微,高手
发表于 2016-2-2 11:36:27 | 只看该作者 �
这次没得说  思路清晰  逻辑有序  图片精美  教科书式的案例  加分是必须的
发表于 2016-2-2 13:10:33 | 只看该作者 �
太细致了 ,很好  还加了个视频
发表于 2016-2-2 13:24:53 | 只看该作者 �
以升作喆 发表于 2016-2-2 10:27
也是MOS管,目前高端板子上常用8脚封装。除了效率高,还有节省pcb空间,散热低的特点,缺点是如果烧了话 ...
那是怎样测的啊?怎样知好坏
[attachimg]1012098[/attachimg] 具体的测量方法和好坏鉴别与三脚MOS管是一样的,只不过在测量八脚MOS管前需弄清它的引脚排列及极性,可查阅元件手册,希望能帮到你!  详情 回复 发表于 2016-2-3 08:29
发表于 2016-2-2 13:33:47 | 只看该作者 �
思路很清晰,Q34 B极无电压正确说法应该是CPU RST信号工作电压无法通过3.3V经R215和R216串联分压得到。
发表于 2016-2-2 14:11:11 | 只看该作者 �
稳 准 狠 一看就是师傅级的高手
发表于 2016-2-2 14:55:24 | 只看该作者 �
思路清晰,分析透彻,技嘉的主板还是BIOS程序坏的多点。
发表于 2016-2-2 14:59:31 | 只看该作者 �
这种板子不好修
