查看: 6880|回复: 48
主板不能装系统
发表于 2010-11-21 09:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕939主板,型号A8V-E,用光驱启动进WINPE正常,但分区后重启还是找不到分区,用分区软件看还是没分区状态,不知何故,硬盘在其它电脑上用一切正常
发表于 2010-11-21 09:34:51 | 只看该作者 �
建议多换几张系统碟试试分区或完全檫除分区  再看看,如果还不行就把硬盘挂到另外机上刻隆再装上看看!不懂再问!
发表于 2010-11-21 09:43:48 | 只看该作者 �
这样的现象我一般重建硬盘主引导
发表于 2010-11-21 09:44:36 | 只看该作者 �
到别的机上分区,GHOST完了再装回来解压就行。。。
发表于 2010-11-21 09:48:30 | 只看该作者 �
4楼说得很好 也是最直接的方法
发表于 2010-11-21 10:24:31 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
应该是没有重建主引导记录,在PE里分区这个一定要做。
发表于 2010-11-21 10:36:35 | 只看该作者 �
可能要设置为激活分区
发表于 2010-11-21 10:46:10 | 只看该作者 �
会不会是电源有问题
发表于 2010-11-21 11:25:40 | 只看该作者 �
把硬盘换到别的机子上装系统,完再换回来
发表于 2010-11-21 11:35:07 | 只看该作者 �
楼上的说的也可以。在别的主板上分好区。把系统复制进去。在该要认驱动什么的时候再装回来。我以前就这样弄过。有的机子。光驱启动不好设置。我就是这样弄的。还有一种方法就是既然光驱。硬盘都认。那你用安装版的试下。
发表于 2010-11-21 11:39:02 | 只看该作者 �
到别的主板上装一下系统在还到你的这个机子上。如果可以的话就OK了。如果还出现错误你就把你的主板上的内存换一下把电源也换一下。 如是还不行的话,我估计是主板上的内存电压不足。你查一下内存上的电压问题。 你在把问题详细的给大家说一遍。让大家再帮你解决。还有把楼上的几位说的方法也试试。看看是那的问题。。。。
发表于 2010-11-21 11:56:35 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吧???
发表于 2010-11-21 12:15:32 | 只看该作者 �
DISKFIX 就行
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-21 12:50:24 | 只看该作者 �
先挂到别的机子上分区,在把系统复制进去,在挂在这主板上,看看可能进去
发表于 2010-11-21 13:28:52 | 只看该作者 �
搞了这么多年电脑还没碰到你说的情况,楼主搞好了回复下让我也见识见识。
发表于 2010-11-21 16:44:20 | 只看该作者 �
硬盘挂到别的机子上就能看到分区了,GHOST后装回来还是找不到,在别的机子上一切正常,这回真是邪门了
发表于 2010-11-21 17:26:36 | 只看该作者 �
一样啊..我手上也有块这样问题的板子.不管你用什么分区重启后分区没了.. - -~!
发表于 2010-11-21 17:41:51 | 只看该作者 �
用SPFDISK看一下
发表于 2010-11-21 17:44:05 | 只看该作者 �
你用的是什么分区软件?
发表于 2010-11-21 18:01:59 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机子,就是不能装系统,硬盘不能分区,但把硬盘挂到别的机子上又是正常的而且我把GHO文件拷进硬盘,然后挂的有故障的机子上还是不能装!这个问题真的是搞死人了
