楼主: wxpllf
主板不能装系统
发表于 2010-11-21 18:21:44 | 只看该作者 �
用排除法,如果不行把硬盘换了
发表于 2010-11-21 18:40:58 | 只看该作者 �
先低格  再分区
发表于 2010-11-21 20:14:28 | 只看该作者 �
换个光驱试下
有时候光驱有问题也会这样
发表于 2010-11-21 20:58:03 | 只看该作者 �
用DisKGen软件将硬盘完全格式化,重新分区装系统,若还是不行,就换条内存试试吧,祝你好运
发表于 2010-11-21 21:18:00 | 只看该作者 �
我更晕,上次搞两千G的硬盘拷下载资料,拷了几次不行,有些文件打不开,以为是硬盘问题,去换,又没问题,后面换了一块主板,客户急啊,拖了几天了,后面另外找一块硬盘接前面的主板,不能分区,以为是主板问题又去换主板,拿货那里一分又是好的,后面我回来用光盘一分也是好的,晕,它对U盘系统好像不兼容,我一直都是用U盘系统,没出过问题的,
发表于 2010-11-21 23:24:24 | 只看该作者 �
有的板子自带还原软件,所以系统装不上,查看BIOS设置,把还原选项关上问题应该就解决了。
发表于 2010-11-21 23:45:26 | 只看该作者 �
主持,26楼,有些名牌板,BIOS就是多事,看看主板说明书再弄。
还有如果硬盘不是太大,用DM试试。DM是最强大的软件我的感觉。条件是硬盘不能太大在.............
看你用PE的,想必不会用DM,不会可不要乱试!!!
发表于 2010-11-21 23:54:02 | 只看该作者 �
换块主板啊,先要找出是哪个出了问题啊在解决
发表于 2010-11-21 23:57:21 | 只看该作者 �
装不上系统,有很原因都可以影响的,硬盘分区不好,机子太老,还有硬盘有坏道等,还有就是分区表有错!好多原因都可以造成的!
头像被屏蔽
30#
发表于 2010-11-22 08:55:23 | 只看该作者 �
fdisk /mbr
发表于 2010-11-22 08:59:29 | 只看该作者 �
这个情况确实没见过,楼主是不是描述的现象不准确?
发表于 2010-11-22 08:59:33 | 只看该作者 �
换硬盘数据线换了!你的电源够用吗?
发表于 2010-11-22 09:12:26 | 只看该作者 �
看下重写引导分区,要么把硬盘挂在别的机子上重制好镜像,然后在挂在这台机子上去
发表于 2010-11-22 09:14:28 | 只看该作者 �
内存换换啊
发表于 2010-11-22 09:27:07 | 只看该作者 �
把主板BIOS硬盘格式改一下
发表于 2010-11-22 10:39:53 | 只看该作者 �
建议用PQ试试看
发表于 2010-11-22 11:02:03 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,可能中了病毒了!
发表于 2010-11-23 09:10:37 | 只看该作者 �
大家说到的方法也都试过来,还是不行,偶尔一次用在别的机子上分好区再装回来然后用光盘启动后选硬盘启动能进了,系统装完重启然后又不行了,再用PQ看分区又回到没分区状态了,真是欲哭无泪啊
发表于 2010-11-23 09:47:40 | 只看该作者 �
应该是引导错了,用ghost直接分四个区的试试.
发表于 2010-11-23 10:26:09 | 只看该作者 �
是不是品牌机呀
