楼主: wxpllf
主板不能装系统
发表于 2010-11-23 12:27:08 | 只看该作者 �
找不到硬盘,做引导区就可以了!
发表于 2010-11-23 13:40:01 | 只看该作者 �
换根硬盘线试下呗,有些故障就是很奇怪的
发表于 2010-11-23 14:11:28 | 只看该作者 �
先刷下BIOS 然后看桥附近有没有雕件 去BIOS里 屏蔽USB 声卡网卡
发表于 2010-11-23 14:21:18 | 只看该作者 �
我觉得既然硬盘是好的,就应该在主板上找原因!
发表于 2010-11-23 15:19:52 | 只看该作者 �
换数据线吧!我今天就遇到了一样的问题!!!
发表于 2010-11-23 15:26:50 | 只看该作者 �
你可以先在其他机子上装好系统。然后再装在这台机子上更新驱动吗。这样解决问题可能快些
发表于 2010-11-23 15:29:54 | 只看该作者 �
不错,顶一下下面
发表于 2010-11-23 15:31:58 | 只看该作者 �
克隆(ghost)分区  很稳定的
发表于 2010-11-23 15:38:39 | 只看该作者 �
排线换过吗?硬盘的区重新分过吗,如果还是不行,就用MHDD扫一下硬盘是否有坏道。假如硬盘没有坏道的话,那就是主板的问题了
