查看: 2768|回复: 6
[求助中]
一块华冠的945G 板子不跑码 00 。复位灯有规律闪下。电压都正常。
发表于 2010-12-12 15:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把BIOS吹下 是INTEL 看不轻型号,蒙了个差不多的。老是读写错误。能读出512K的,换上好的BIOS能刷了。没错误了。看焊上还是不跑吗。在网上找不到这个BIOS 谁有提供下。或这可以用那个牌子的。
发表于 2010-12-12 15:28:22 | 只看该作者 �
你说明清楚点嘛,
发表于 2010-12-12 15:29:17 | 只看该作者 �
这个东西不能刷差不多的吧~~ 要完全对应的哦
发表于 2010-12-12 16:39:06 | 只看该作者 �
驱动之家。找下。应该有的
发表于 2010-12-12 16:56:00 | 只看该作者 �
你的标题就直接写:求XXXXXX主板BIOS得了!
发表于 2010-12-12 16:58:17 | 只看该作者 �
可能不是BIOS的问题  你再仔细查看下主板上线路
发表于 2010-12-12 19:46:24 | 只看该作者 �
压压cpu座吧,cpu 工作条件。
