查看: 3986|回复: 23
HP V3000高手进来看看
发表于 2010-11-15 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台同行HP V3000的机子,听同行说没有声音。拿过来一看没有装系统,自己就装个XP系统,装好后进系统蓝屏代码是007F(具体前面几个零记不太清楚啦),进安全模式正常。再后来就装个W7进系统后找不到声卡硬件其它正常使用。没办法拆机,CMD的CPU单桥型号是:MCP67M-A2测喇叭有电压。声卡型号(U44):CX20549-12Z后来订个声卡芯片换了还是一样没有声音请高手指教。
基地的朋友们,我都修了两天也还没有修好,如果那位朋友有图纸了传上来行吗,AMD的CPU,单桥不要像别的朋友只写个V3000让我到处下,结果下了几个都不对。我真的好想把这个问题解决了,希望基地的朋友们和我一起努力。
有此板的人给我留言
发表于 2010-11-15 19:05:18 | 只看该作者 �
未必是硬件问题,楼主三思
发表于 2010-11-15 19:13:20 | 只看该作者 �
还是超级桥的  呵呵 未必是硬件的问题 你看下攻防芯片和攻防电路  我给你发了图纸你就自己找下吧 祝你好运!
V3000.rar
1.15 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-15 20:00:30 | 只看该作者 �
看供电,时钟复位,是否都正常啦,还有内置的有没有声音,自己好好对对电路图,哈楼主如果实在不好修换板喽,现在3000带板升级才290
发表于 2010-11-16 10:58:13 | 只看该作者 �
2楼3楼的未必是硬件问题?(不太懂)4楼的硬件都找不到内置会有声音吗?还有3楼给的是点位图吧,点位图不知道用什么软件打开。请高手指教
发表于 2010-11-16 11:04:54 | 只看该作者 �
真的未必就是硬件问题啊,先简单后难,避免过大故障啊,我有教训了
发表于 2010-11-16 11:11:40 | 只看该作者 �
单桥值得怀疑
发表于 2010-11-16 11:24:27 | 只看该作者 �
找不到声卡硬件,要看看AC97信号,和声卡供电啊。
发表于 2010-11-16 12:26:15 | 只看该作者 �
装个WIN7吧  HP的XP 我老觉的声音是个麻烦
发表于 2010-11-16 16:32:50 | 只看该作者 �
个人觉得,直接干桥会好。
发表于 2010-11-16 16:36:10 | 只看该作者 �
先看声卡供电,时钟是否正常
发表于 2010-11-16 17:40:43 | 只看该作者 �
干桥吧     呵呵
发表于 2010-11-16 18:06:25 | 只看该作者 �
先测试喇叭,在测电压。别先干桥
发表于 2010-11-16 19:14:16 | 只看该作者 �
测L R左右声道有无输出信号,用音箱接口接在L 和R藕合电容上,接在前级,也就是声卡输出的L 和R OUT 看有无放大信号,音箱会把信号加大放出来!如无,查声卡工作电路,耳机孔,直接整个外接USB省时省力,不要那个桥搞不好你要赔板!
发表于 2010-11-16 19:30:17 | 只看该作者 �
回复 lijianfuwx 的帖子
大哥,这个板真的这和便宜么
发表于 2010-11-16 19:44:30 | 只看该作者 �
还不换块板子呢
发表于 2010-11-16 21:49:40 | 只看该作者 �
这板子没啥好修的,270一块,换了方便快捷。遇到过,没想修,直接建议客户换主板,还是全新的
发表于 2010-11-16 23:07:51 | 只看该作者 �
碰到过 是桥的问题!
发表于 2010-11-17 09:18:03 | 只看该作者 �
关注一下  ,我也遇到个3905AU的机器  ,同样的故障一直没解决  ,貌似这板很便宜  ,
发表于 2010-11-17 09:38:59 | 只看该作者 �
主要查声卡供电时钟复位。。。。。。。。。。。。。。
