查看: 1934|回复: 2
故障代码循环
发表于 2008-1-29 17:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不出是什么板,  SIS964南桥, ITE 8705 的I/O, 故障代码是C1--C3-05-0D,然后是低沉的响两下,接着诊断卡又显示FF,   然后又是开始C1--C3-05-0D,然后是低沉的响两下,接着诊断卡又显示FF,就这样不断的循环.    内存电压2.6V和1.3V都有,内存上6个时钟的电压均是1.39V,
  请问各位朋友这是什么问题?
发表于 2008-1-29 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1 刷BIOS
2 换IO
先做这2步吧!
发表于 2008-1-29 22:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把内存条及内存条插槽清理一下看看有效果否?
